Sida 1 av 3
bygga stabat agg med trafo ca80-100A 14.2V
Postat: 23 april 2008, 21:20:16
av nsbvzy
hej!
behöver lite hjälp med styrning på ett agg jag håller på att bygga.
kan man styra en transistor med någon koppling så att man får en hyfsad fin ut spänning?
grund schema: http://81.233.40.47/STAB1.JPG
MVH_Niklas.eklund_nsbvzy-server
Postat: 23 april 2008, 21:27:32
av ElectricMan
Tycker att det inte passar på " Berätta om dina pågående projekt." passar bättre på Allmänt, " Allmänna funderingar, frågor." :)
Postat: 23 april 2008, 21:33:08
av nsbvzy
kan någon admin flytta de då?
fixat
tack
Postat: 24 april 2008, 07:07:09
av Henry
Grundprincipen på bilden ser väl ut att kunna fungera. Det krävs dock förstås en ganska tilltagen trissa för 100A är en hel del och vid säg tex bara 1V spänningsfall vid 100A över den är 100W effektförlust och det är inte så lätt att kyla bort.
Postat: 24 april 2008, 07:29:16
av Electricguy
1,2 KW vid 12 volt?? :shock: :shock:
Postat: 24 april 2008, 08:25:34
av nsbvzy
stor trssa har jag skaffat-den ska tåla 400A vid 1000v-den borde ju räcka! men hur ska jag styra den?
Postat: 24 april 2008, 08:26:08
av grym
kolla datablad för 723 kretsen
annars funkar en spänningsreferens och en op, men man bör ha egen matning till den och driva drivtrissorna från den för att slippa för stora förluster
Postat: 24 april 2008, 09:44:55
av maha
Skriv gärna vad det är för transistor du skaffat. Som redan blivit sagt, du kommer troligtvis att få rätt stora problem att kyla den tillräckligt! Vi pratar väldigt stora strömmar...
Jag tror vi snart kommer att få se ett rökmoln. :)
Postat: 24 april 2008, 12:41:52
av kimmen
600W eller nåt liknande blir det att kyla bort från transistorerna vid hög nätstpänning om man designar så spänningsfallet räcker precis vid låg nätstpänning. 200W förluster i likriktarbryggor... Det lär behövas flera hundra tusen mikrofarad i glättning (om det ens räcker) och kondensatorerna måste klara c:a 100A rippelström totalt.
Transformatorn behöver väl vara på en sådär 2,7kVA ifall 15V sekundär räcker... (100A DC ut drar uppåt 180A RMS från transformatorn)
Det finns en anledning att switchade strömförsörjningar helt konkurrerat ut linjära när det rör sig om sådana här effekter och dessutom den låga utspänningen gör det svårt att få bra verkningsgrad från en seriereglerad nätdel. 8)
Jag föreslår du kollar lite på eBay, kanske finns nån 100A 12V strömförsörjning där... Lär bli mycket billigare än att bygga själv om du inte redan har feta transformatorer med lämplig utspänning, kyltunnlar som låter som jetplan för att kyla halvledarna och massor av lämpliga elektrolyter för glättning.
Transistorn du har låter som nån switchhistoria och den är nog helt olämplig tyvärr. Men ge oss typnumret så kan man ju kolla lite i databladet :) Men jag är skeptisk... 600W förluster i en transistor??!! Då ska den vara STOR och kylflänsen ha TJOCK bottenplatta.
Förresten, vad ska den vara till strömförsörjningen?
Postat: 24 april 2008, 15:08:26
av nsbvzy
konstruktionen är testad- och fungerar, men behöver tyvär någon lämplig styrning....har 1.6 farad kondensatorer-de borde räcka-!
trafon är på 3 kw 2x15v
jag lägger upp en länk med bilder lite senare i dag.
Postat: 24 april 2008, 21:21:34
av maha
Varför svarar du inte på vad det är för transistor du har liggande? Vi är flera som frågat det vid det här laget...
Postat: 24 april 2008, 22:02:37
av kimmen
Har du transformator och kondensatorer så kanske det vara värt ändå... :) Vad får du för spänning i ripplets dalar vid full last och lägsta tänkbara nätspänning då? Vad är medelvärdet vid högsta tänkbara nätspänning och full last?
Postat: 25 april 2008, 08:24:40
av nsbvzy
Postat: 25 april 2008, 08:54:54
av peter555
Den där kan du väl göra ett finfint switchat agg med, dock bör du ha en trissa för lägre spänning så förlusterna blir mindre.
Postat: 25 april 2008, 16:46:02
av kimmen
Hmm, den ser ju ut att ska klara effektförlusten - "bara" kylningen är nog. Vce(sat) vid 100A verkar vara ~2V så nog kan den gå att använda.
Kan funka "bara" kylningen är nog och det finns tillräckligt med spänning över från likriktaren. Glöm inte foldback-strömbegränsning 8)
