Regulatorfråga 7912
Postat: 23 april 2008, 19:34:40
av Pehr
Jag har länge använt den här PSUn men behövde bygga en ny.
Det har jag gjort, men jag saknade 7912 regulator, så det fick jag beställa från electrokit.
Det kosntiga är att på utgångarna måter jag +11.96V (en 7812 jag hade hemma) och -14.6V (den nya 7912 från e-kit), obelastat.
Då är frågan: är det något knas med 7912:an jag köpt på e-kit? eller kommer den höjas till omkring -12V när PSUn belastas?
Jag har tidigare använt gamla 7912:or, som jag hittat i diverse apparater, till andra PSUs och de har funkat bra. Är det någon skillnad på de nyare?
Btw, jag använder en 2x15V AC ringkärne-trafo.
Postat: 23 april 2008, 19:42:42
av peter555
Jag har för mig att de negativa vill ha lite last för att ge rätt spänning ut. Har du monterat kondingar enligt databladet ?
Postat: 23 april 2008, 19:44:07
av Pehr
Jadå, jag har etsat kortet som finns på länken ovan. :)
Postat: 23 april 2008, 20:07:36
av grym
som sagts, lite belsatning på 79xx behövs för vissa serier/tillverkare
Postat: 23 april 2008, 20:11:30
av Pehr
0k, tack för svar :)
Jag ska testa och se vad som händer. 8)
Postat: 23 april 2008, 23:18:07
av Andy
Brukar inte behövas någon belastning, men det finns ju många tillverkare så någon kanske behöver lite last. Detta framgår isåfall av databladet från den tillverkaren som det handlar om.
-14,6V är ändå på tok för mycket tycker jag.
Postat: 23 april 2008, 23:21:51
av peter555
Du bör nog också kolla om den självsvänger, jag tittade på Nationals datablad och jag tycker det var lite oklart beträffande avkopplingskondensatorerna.
Postat: 24 april 2008, 00:13:16
av kimmen
Databladet för alla 7912-or jag sett säger att minimilast krävs. Sen kanske vissa exemplar kan funka utan om man har tur.
Postat: 24 april 2008, 19:29:05
av prototypen
79XX behöver last för att reglera rätt, det verkar som det interna läckaget är stort. Med liten inspänning brukar det funka men med mer än 5-10 volt över regulatorn så brukar det skena iväg.
Protte
Postat: 24 april 2008, 19:44:18
av Andy
Testade med 2st från "bra att ha lådan" idag. Den ena från Motorola gav -12,07 den andra från SGS gav -11,98, båda med 19 Volt in och bara kondingar ingen last. Med last sjönk spänningen på Motorolan till -12,02 och på SGS'n blev den oförändrad. Last 100 Ohm ca 120mA.
Det kan naturligtvis variera något men jag har inte sett mer än små variationer.
Postat: 24 april 2008, 20:01:36
av peter555
Jag tittade på Nationals datablad där stod inget om minimilast däremot var det mycket skrivet om avkopplingskondensatorerna.
Postat: 24 april 2008, 21:38:55
av Pehr
Dåså, testade med jätteliten last förut och spänningen sjönk (eller öhm steg :roll:) genast till -12,02V. Löst! Tack alla!
