Optisk illusion med spegeltunnel & lampor
Postat: 19 april 2008, 19:52:00
Hejsan
Denna konstruktion har jag sett säljas för några år sedan men kan ej hitta på den idag, så jag tänkte bygga mig en egen och ville höra om jag förstått konstruktionen rätt av desom äger en sådan.
Uppbyggnaden som jag tror att den är:
Först och främst så har den en rund solid spegel som bakstycke, sedan en rund ihålig "ram"som sitter några cm över bakstycket vars uppgift är att spegla "inåt" mot bakstycket.
Mellan dessa två speglar som sitter kanske 1cm från varandra så skall man ha lampor (leds eller nått) som är placerade längs med ramen (på insidan återigen - mellan speglarna)
När man nu tittar in i detta så ser det ut som en oändlig tunnel med lampor.
Någon som har en sådan och kan bekräfta denna uppbyggnadsmodell?
isåfall ska jag sätta igång och bygga direkt.Tänkte ha RGB leds och styrning med en ATmega8 och göra lite lattjo effekter av det hela
/§ysshad
/§ysshad
