Otur/klantighet med servodrivare
Postat: 14 april 2008, 22:47:34
Jag skulle finjustera en del på mitt cnc-bygge i helgen och slutade med att jag sabbat alla 3 drivare
Jag har/hade Whale2 från www.cncdrive.com
Jag hade problem med störningar eller nåt för när jag körde på konstant hastighet (tex 1000mm/min mindre problem vid 100 eller vid 2500mm/min) så fick den plåtsligt för sig att hoppa 20-50mm framåt eller bakåt. Mest x och y-axel
Började felsöka.
Upptäckte att jag kopplat fel till z-axelns enkoder. Jag hade tidigare en med 24v matning men hade bytt till en 5-11v givare men glömt ändra matningen. Jag kopplade in givaren till 5v istället. Då skenade z-axeln och gick i arbetsbordet. Efter några sekunder släppte driven ut röken ur en av Fetarna.
I brist på reservdelar så plockade jag bort z-driven och fortsatte felsöka på x och y.
Kollade först drivarnas elektronik-matningsspänning med oscilloskopet, inget synligt skräp där vid körning.
Äntligen framme vid min egentliga fråga!Skulle sedan kolla motor-matningsspänningen (in till drivarna). Jag glömde att oscilloskopet var jordat men inte trafons sekundär. Det gnistrade lite när jag la på probens jord-ledning och då stendog både x och y driven! Varför??
Ska jag kasta skiten?
Började felsöka.
