Behöver hjälp med keramiska kondensatorer.
Postat: 8 april 2008, 12:31:56
av Foona
Antingen är jag kassare än vad jag tidigare trott,
eller så är jag blind...eller båda.
Jag vill hitta helt vanliga hålmonterade 330uF keramiska konningar.
Nån som har både huvet och ögonen i behåll?
Postat: 8 april 2008, 12:43:07
av hcb
Jag tror mest på dålig syn
330 uF låter _rätt_ mycket för en keramisk konding. Jag är nästan helt säker på att det är en elektrolyt du vill ha, alternativt att det är felmärkt i schemat. 330 nF, kanske?
Postat: 8 april 2008, 12:43:08
av Illuwatar
330uF lär du inte hitta som keramisk kondensator. Det är elektrolyt eller tantal som gäller.
Eller så tar du tre 65-204-15 (Elfa) och parallellkopplar. SMD visserligen men det kan lösas med lite fingerfärdighet (och ett par avklippa komponentben). Om det nu måste vara keramiskt...
Postat: 8 april 2008, 12:50:04
av dar303
Vad ska det vara till, länk?
Postat: 8 april 2008, 12:50:28
av Foona
s*tan.....jag blandar ihop pF, nF och uF som om det vore en äggröra...
Ni har alldeles rätt.
Jag söker simpla hålmonterade keramiska 330nF/0,33uF.
.....men varför hittar jag inga nu när jag vet vad jag letar efter haha
<edit>
dar303:>
http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_8xsid_c6 ... imized.pdf
Postat: 8 april 2008, 13:12:43
av limpan4all
ELFA 65-742-48 vanliga CK06.
Postat: 8 april 2008, 13:19:35
av Foona
Stort fett tack!!
Postat: 8 april 2008, 13:33:25
av dar303
Ah, trevligt bygge!
Om du inte orkar åka till elfa så har jag nog ett 10000-pack 330nf kondingar liggande så du kan få en näve.
/d
Postat: 10 april 2008, 13:29:06
av Foona
Jag har nu gått igenom hela klädkammaren,
och i ett litet hörn i en liten liten låda hittade jag en zip-lock påse,
innehållande 5 stycken keram konningar.
Jag antar att det är 330 pF, det står bara n33 vilket borde vara 0.33nF)
Så om jag paralell kopplar två av dessa så får jag 330.30uF
Är det något speciellt jag behöver tänka på när jag gör så här?
Kommer konningarna gå varma tex.?
Postat: 10 april 2008, 13:37:20
av sodjan
> så får jag 330.30uF
Knappast...
Snarare 660 pF.
Postat: 10 april 2008, 13:44:48
av Foona
vilken tur att det finns folk som vet.
Jag använder ett program som heter Electronics Assistant.
Där skulle man bara välja om man ville koppla parallellt eller serielt,
fylla i värdena så fick man slutsumman i en ruta.
Jag tror inte jag fattat helt hur man ska använda den.
<edit>
..men om jag parallellt kopplar 220nF och 100 nF...då får jag väll 320nF?
Och det borde funka även om ritningen säger 330nF?
Postat: 10 april 2008, 13:49:06
av dar303
Jag slänger kondingarna på lådan idag om jag finner dom!
Postat: 10 april 2008, 13:52:37
av sodjan
Alltså, det är ju "bara" lite glättning efter en 7805'a vi talar om.
Allt mellan 100 och 1000 pF skulle sannolikt fungera tillräckligt bra.
Och det sa att två st parr kopplade 330 *Pico* Farad skulle bli 330 *Mikro* Farad ????
För det var ju det du skrev....
Postat: 10 april 2008, 14:01:09
av Foona
För det första har jag ingen aning om vad "lite glättning" betyder.
Och så är jag ju nybörjare.
Då är det ju inte konstigt att jag försöker följa ritningarna till punkt..eller nästan till punkt, man har väll fuskat lite ibland.
Jag har ingen aning om vad som skulle hända om jag använder en starkare konning än vad ritningen avser.
När det gäller Elektronics assistant.
Som du ser i en av mina tidigare svar skrev jag:
"Jag tror inte jag fattat helt hur man ska använda den."
Vilket stämde.
Jag fyllde i alla värdena på rad och tryckte "add to total".
När jag i själva verket skulle fyllt i värdena ett efter ett,
med en knapptryckning på "add to total" efter varje värde.
Därav mitt misstag, och därför skrev jag som jag skrev.
Skulle 1000pF räcka?
Är inte det de samma som 1nF?
Och denna ritningen vill ju ha en 330nF.
Jag inte säker på vad just den konningens uppgift är i kretsen.
Allt är så förrvirrande ibland
<edit>
dar303: Tack!!!
Postat: 10 april 2008, 14:13:17
av sodjan
Shit, nu är det jag som blander ihop "p" och "n"...
Ber om ursäkt !
Jag menade 100-1000 nF, bara det är en *keramiskt* konding...
Värdet är inte så jätte kritiskt.
Kondingens uppgift är att stabilisera 7805'an så att det inte
börjar självsvänga. Den större elektrolyten som sitter tillsammans med
den keramiska är mer för att jämna ut ("glätta") spänningen och minsta
eventuellt 50/100 Hz brum.
