Interface till TC35I? hjälp. 40pin ZIF connector
Postat: 7 april 2008, 22:21:35
Hej
Jag har kommit över en TC35i och har en ide jag skulle vilja pilla lite med. Problemet är bara det att jag inte har den blekaste aning om hur jag ska ansluta mig till GSM modulen. Har googlat runt i evigheter känns det som, men jag hittar inget som hjälper mig.
Saken är den att ZIF anslutningen (?) är så satans liten. Kan ju inte hänga på egna trådar där precis.. Och även om jag investerar i en "zif connector" sladd jag hittade någonstans så blir det inte bättre, flyttar bara problemet.
Är det någon som kan hjälpa mig här? Vore underbart.. Någonting som gör att jag kan ansluta egna koppartrådar till de här hade varit guld...
Om ni har tips eller idé på vilken microprocessor jag "bör" använda mig av och kanske ett utvecklingsbord till det så är det välkommet. Men det är bara första problemet som egentligen är ett "problem", det andra verkar inte omöjligt att hitta nåt som passar..
