Väldigt, väldigt enkel fläktkontroll.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Hej, är inget direkt snille på elektronik... Vill ha hastighetsstyrning till datorfläktar beroende på temperatur...
Enligt mina efterforskningar så ökar farten när man jordar svart och brun, farten minskar med bara svart inkopplad... Det blev ingen skillnad när man använde motstånd på en bruna, bara den fick kontakt...
Så, för att öka farten vid t.ex 50 grader, hur ska man göra?
Räcker att tempregleringen bryter/sluter en kabel bara...
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Vilken sorts fläkt är det du vill styra?
Vill du reglera spänningen eller styra den med hjälp av t.ex. PWM?
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Det är en 12V datorfläkt med 3 kablar, brun, svart, och röd...
När man har svart (minus) och röd (plus) går den på halvfart, när man ansluter brun till minus går den på full fart...
Finns det något mkt enkelt sätt att lösa så att brun jordas vid temperaturer över t.ex 50 grader? Vet inte vad högsta resistansen är för att den ska öka farten dock :(
Spinky Spendrup
Inlägg av Spinky Spendrup »
Kanske går att använda en sådan här Länk
Om du letar upp en med lägre brytgräns för tempen, gärna med marginal. Koppla in mellan brun och jord.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Server error :(
Det lutar med andra ord åt full fart...
