får inte ordning på LCDn
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har en sån här display:
http://www.futurlec.com/LED/LCD16x2BL.shtml
Men jag lyckas inte få fason på den. Jag lyckas skriva på vänstra halvan men exvis gotoxy från microsyls (http://www.microsyl.com/textlcd/textlcd.html) lib funkar inte. Hur ska jag göra för att initiera displayen och skriva tecken? Jag har inte lyckats få tag i något datablad men det står RT1602C V2.0 samt pinouten på baksidan.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Följer LCDn standard (och det gör den säkert) kan du testa om du förstått hur den ska initieras och styras genom denna site:
http://www.geocities.com/dinceraydin/dj ... cdsim.html
(finns även att ladda hem på sidan, så man kan köra den offline)
simon78
Inlägg av simon78 »
Tackar, den ska jag prova.
Det är inte någon som har nån färdig kod som jag kan provköra? (gcc) Så jag vet om det är jag eller displayen som är kass :)
