Fläktstyrning för PAPST radialfläktar
Postat: 30 mars 2008, 13:52:45
av IceBear
Jag har dessa fläktar som jag tänkta använda att öka luftomsättningen i lägenheten med. De ska gå konstant dygnet runt.
RG160-28/14N i köket
RG125-19/12N i badrummet
http://www.ebmpapst.se/sv/products.php?pid=1362
http://www.ebmpapst.se/sv/products.php?pid=1355
En annan anledning är att få friskare luft, för jag har en rökare i lyan under min och röklukt letar sin upp till mig på nåt sätt.
Det finns två färdiga frånlufsalternativ, dels i badrummer där det sitter en högljudd paxfläkt och sen spisfläkten som inte heller den är särskilt tyst.
Tilluft är såna där vanliga som sitter vid fönstren.
Fläktarna behöver inte gå på fullvarv så jag undrar hur man gör för att sänka hastigheten på ett billigt sätt ?
En annan sak, jag testade en nätadapter på 12V, 2,9A samt en på 9V 0,6A på båda fläktarna, och den kraftigare gav missljud i båda fläktarna...
De ska ju kunna gå på 12V enligt spec. men de har olika strömstyrka angiven.
Postat: 30 mars 2008, 14:29:41
av MadModder
Hur gammalt är huset?
Kan ju finnas en risk att det är gemensam självdragsventilation nånstans, så att du drar in ännu mer röklukt om du pumpar ut luft. Det problemet hade jag. Kom in massor av matos från grannarna i vardagsrummet när jag hade AC eller någon annan frånluftsfläkt igång. Och det är absolut förbjudet att med fläkt blåsa ut luft i en sådan kanal. Enda alternativet var att plugga kanalen.
Postat: 30 mars 2008, 20:17:48
av probe
Kanske dålig adapter som gav för mycket rippel? Det går ju alltid att göra en fläktkontroll med en buch omvandlare. Jag gjorde nyligen en design med en PIC 12HV615 som pwm-generator till en 60kHz buch omvandlare. Jag använde tempsensor som indata, men du kan ju koppla en Scimarec AF30 som tobaskrökssensor. Vet inte om det fortfarande går att köpa denna sensor, men den är riktigt bra att att (nästan) bara reagerar på tobaksrök och skapligt känslig också.
Postat: 30 mars 2008, 21:36:51
av MadModder
Skaffa en adapter med en riktigt transformator i, och med en hel likriktarbrygga plus glättning. En del billiga skitgrejer är bara halvvågslikriktade och spänningen ut är jätteful.
Postat: 31 mars 2008, 00:02:51
av IceBear
MadModder skrev:Hur gammalt är huset?
Eftersom det sitter såna där miniventiler vid alla fönster för IN-luft, så är ju iallafall den inte gemensam, luften tas ju då direkt utifrån vid varje fönster.
Köksfläktens kanal borde vara individuell pga brandsäkerheten !?
Hur det är med badrummet är jag inte helt säker, men jag kan iallafall höra duvjäklarna på taket genom den, så den verkar gå rätt ut.
Vad finns det för alternativ för 1/ Steglös reglering av hastigheten, 2/ Fasta steg ?
Postat: 31 mars 2008, 23:49:42
av spaderkung
Du har fortfarande kvar problemet att det kommer in rök. Kan du skapa övertryck med insug av ren luft?
Postat: 1 april 2008, 01:26:21
av IceBear
Sant, men om jag tar in tillräckligt med ren luft via ventilerna (som dras in när utsuget ökar) så borde väl det bli ren luft ?
Annars får jag väl vända på det och suga in luft via badrumsventilationen eller köksfläkten menar du ...?
Känns lite bakvänt
Postat: 1 april 2008, 10:06:30
av peter555
Kan du inte suga in luft genom en fönsterventil, då får du övertryck och ren luft.
Postat: 1 april 2008, 10:51:41
av IceBear
Nja, de är ju så jäkla små.... är ju liksom bara en springa ovanför eller under fönstren.
Postat: 1 april 2008, 17:51:24
av MadModder
Det är ju inga problem att bocka till en adapter i plåt.
Postat: 1 april 2008, 19:06:49
av IceBear
Nix, inte om man har plåt och en bockmaskin ...
Postat: 1 april 2008, 19:19:44
av MadModder
Du, det finns en anledning till att det är ett kryss över citera-knappen på sista inlägget. Det betyer att du inte ska citera inlägget som kommer ligga precis ovanför ditt svar. Det är ju jätteonödigt. Samma text står ju 2cm upp.
Postat: 1 april 2008, 21:32:22
av IceBear
Ahhh
nu har man lärt sig nåt nytt igen
