wlan förstärkare
Postat: 29 mars 2008, 19:21:08
av AAndreeee
skulle det gå att bygga någon typ av förstärkare till en trådlös router
men den tar väl imot och skickar data ?
så om man kunde bygga någon typ av förstärkare att koppla till antennetgången på både datorn och routern så kanske sdet skulle funka?
häls André
Postat: 29 mars 2008, 19:23:35
av grym
finns att köpa, tror inte någon i forumet är bra nog att börja bygga något sådan från början , och garanterat inte i förhållande till vad dom kostar
det finns förstärkare, repetrar och antenner, det sista kanske är ett allternativ?
Postat: 29 mars 2008, 19:45:48
av Meduza
Håller med, börja med bättre antenner och bättre wlankort på datorsidan, förstärkare är det inte värt att börja ens tänka på att bygga med gigahertzfrekvenser...
Postat: 29 mars 2008, 21:00:59
av AndersG
Håller med, det finns ett antal tillverkare som erbjuder riktantenner med varierande förstärkning. Typ
http://www.wlanantennas.com/
Postat: 29 mars 2008, 21:01:19
av probe
Det går att komma mycket långt med antenner bara.... 3km har jag kört med hemmagjorda helix antenner, så nog går det komma rejält långt utan besvärliga förstärkare (samma antenn kör in och ut på normala WLAN så gör et slutsteg ännu besvärligare än vad man först tror...
Postat: 29 mars 2008, 21:15:55
av netrunner
Du sitter vid ett bord med en massa kompisar och snackar, runt omkring dig sitter det många andra. Du tar fram en megafon och börjar skrika i den.
Har du nu lös ett problem eller bara skapat fler?
Bättre antenner är ett första steg, vänta med förstärkare.
Postat: 29 mars 2008, 21:53:58
av Borre
Instämmer med de andra, skaffa bättre antenner först,
www.davido.se säljer lite olika modeller. Du kan även prova med att göra antenner själv.
Postat: 31 mars 2008, 08:35:25
av Patrick
netrunner skrev:Du sitter vid ett bord med en massa kompisar och snackar, runt omkring dig sitter det många andra. Du tar fram en megafon och börjar skrika i den.
Klockrent inlägg!
" Har du nu löst ett problem eller bara skapat fler? "!
