Det blev ett från
Biltema för 1299:-
Hade dock hört en del skit om det på andra forum, bland annat:
* Lampan pajade efter två veckor
* Det läcker som en schweizerost
* Sanden har ingen separat behållare och det dammar därför rätt rejält i skåpet
* Luftfiltret slammar igen snabbt
Men det är inget som skrämmer mig som DIY:are
Första punken är väl lite konstigt. Tror knappast alla skåpen pajar efter två veckor. Var väl bara han som hade otur. Andra punken har jag inget problem med. Jag tätade lite extra och så fick man leka plåtslagare och riktiga till den feltillverkade (?) plåten så att rutan ligger tätt intill. Tredje punken tyckte jag inte vara speciellt jobbig. Men nu när man har blästrat lite och sanden börjar bli "sliten" så dammar det mycket mer, i början fanns det väl inget damm. Fjärde punkten anser jag inte heller vara något problem. Luftfiltret sitter ju på samma sida som tryckluftsanslutningen sittdet, där jag för övrigt satte en snabbkoppling. Så det är ju bara att ta bort snabbkopplingen och sätta på renblåsningsmunstycket.
Så jag är helnöjd, men som sagt, man får modifiera lite själv för att få det OK.
För att undvika att det damma kan man ju även försöka att inte blåsa så mycket neråt, då brukar det bli bättre. Fast det bästa vore nog om man punktade på några sneda plåtar och gjorde ett hål i mitten, så sanden kunde rinna ut i en annan behållare.
Min slang som sög upp sanden var dessutom klämd från början. Som tur är hittade jag ett rör med samma innerdiameter som slangen hade ytterdiameter. Så det var bara att kapa bort en bit och trä på slangen så blev böjen helt rund igen.
Om ni undrar vad jag har för kompressor så kör jag en vanlig 24l/2hk. Det är väldig smärtsamt och man vill verkligen inte blästra något stort. Däremot så fick jag tips om att parallellkoppla två stycken. Så jag stack till en kompis och lånade en. så nu har jag ju 48l/4hk. Det räcker precis för att nästan hålla trycket, men då står båda kompressorerna och går oavbrutet, vilket inte är så bra.
Annars måste jag nog säga att det här antagligen är årets hittils bästa investering.
Oj, kanske blev lite väl offtopic nu.
