Basic Stamp hjälp!
Postat: 28 mars 2008, 20:29:15
av sebgus
Tjenare!
Fick hem en basic stamp 1 häromdan och har programmerat lite enklare saker som en liten ljusslinga.
Nu funderar jag på att gå snäppet längre. Tänkte att "plocka upp" en signal från en fjärrkontroll (t.ex. när man trycker på knapp 1). Inte med någon mottagare utan via pulserna som skickas till dioden på fjärren. Dvs sätter fast kablar på dioden och sätter dem på en kopplingsplatta. Är ni med mig?
Tänkte därefter mäta frekvens eller något liknande på den upplockade signalen.
Går detta? Och isåfall hur?
Har provat med pulsin och liknande kommandon, men eftersom det inte funkar börjar jag tvivla på det.
Hojta till om jag är helt ute och cyklar! ;)
Mvh
Postat: 28 mars 2008, 21:20:16
På sätt och vis är du. Dessa signaler är INTE en viss frekvens eller liknande, de är pulståg á la seriell kommunikation men ofta med en del fler bit än 8. Du ska alltså hämta dessa pulser i fast kort intervall och dekoda dom sedan och då jag är oerhört skeptisk mot BS kan jag bara säga "lycka till, det behövs!"
Postat: 28 mars 2008, 21:22:58
av probe
Det går faktist. En 38kHz mottagare och fånga intiderna för postanalys så går det faktist även om det gör lite ont....
Postat: 28 mars 2008, 21:22:59
av sebgus
Icecap:
Men en wisp648 och en lämplig PIC borde alltså fixa biffen?
Eller rättare sagt; där är du säker på att det funkar?
Postat: 28 mars 2008, 21:24:14
av sebgus
probe:
Men om man inte vill ta upp signalen trådlöst, det borde väl gå ändå?
Postat: 28 mars 2008, 21:26:28
av probe
Men varför? En mottagarmodul kostar 10 spänn och kräver en konding och ett motstånd, 5V och jord så har du pulstågen raka vägen in....
Postat: 28 mars 2008, 21:28:29
av probe
ISBN 1-928982-31-X
Där har du en hel bok i ämnet....
Postat: 28 mars 2008, 21:28:45
Jo, att det går på det vis är jag säker på men om DU klarar av att göra programmet så att det fungerar får tiden utvisa.
En sak du ska tänka på om du tar signalen "direkt" är att IR-sändarLED'n för mycket korta pulser med hög ström, detta för att sända längre och förbruka mindre ström. Du behöver alltså att "jämna ut" dessa korta pulser vilket lätt klaras med en diod, en liten kondensator och ett motstånd.... men det är bra att veta så man inte skriker i frustration innan man kommer på det.
Postat: 28 mars 2008, 22:02:04
av sebgus
Ahkey!
Får väl ta o köpa en mottagare och experimentera lite. Tack för en värdefull länk probe! Den ska läsas ;)
Tack för dina svar Icecap okså!
Om någon annan har några tips eller åsikter så är det mycket välkommet!
Mvh
Postat: 28 mars 2008, 23:02:21
av eqlazer
Detta är visserligen för AVR, men kanske kan du få lite tips och hjälp:
Kod IR-mottagarapplikation
Kod IR-mottagare, drivare
Hårdvara
Postat: 29 mars 2008, 00:45:33
av PHermansson
Det finns en del färdig kod, men det lär man sig ju inte mycket på. Annars är lirc.org givande om man vill lära sig mer om fjärrkontroller.
Postat: 29 mars 2008, 16:27:24
av bos
probe skrev:ISBN 1-928982-31-X
Noll träffar på Amazon och Adlibris. Om du kunde delge boknamn eller författare så vore det en bra sak.
Postat: 29 mars 2008, 16:45:54
av Borre
Google...
IR Remote for the Boe-Bot, Andy Lindsay
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/si ... 20v1.1.pdf
