Hjälp med identifering av motståndstyp
Postat: 27 mars 2008, 13:09:57
av JohanRuben
Hej
Försöker reparera en spis som en elektriker lyckats koppla in fel. I elektronikdelen till styrningen av plattorna finns den skadade komponten. Enligt beteckning R055 ska det vara ett motstånd, jag antog att det var ett ptc motstånd, men så är kanske inte fallet.
Resterna av komponetnen finns på bilden nedan. De enda betckningarna man fortfarande kan läsa är S10.......
Som jag kan tolka kopplingarna är detta motstånd ett överspänningsskydd för en transformator med partno: WPLAL009-00166 som ger en utspänning på DC12V/0.55A. Och den matas då med 230V.
Har någon en idé om vad jag ska byta denna komponent med?
Tack på förhand! /Johan
Postat: 27 mars 2008, 13:41:18
av peter555
Det är en varistor
Postat: 27 mars 2008, 13:56:28
av limpan4all
Detr är "nog" en sån här du skall ha
http://se.farnell.com/1004328/passives/ ... 10S110K101
Postat: 27 mars 2008, 14:01:40
av peter555
Varför en 11 V varistor ?
Postat: 27 mars 2008, 14:35:46
av limpan4all
Om du tittar lite noga så ser du att det är en 14V DC varistor 1mA vid 11VAC, nu skulle den användas som överspäningsskydd i ett 12V system så då blir det rätt.
11VAC är ju ca 15,5V peek och det är ju mera än vad 12VDC är så det är nog rätt under förutsättning att vi har fått grundinformationen korekt av JohanRuben.
Postat: 27 mars 2008, 16:09:50
av peter555
Det kan jag förstå, dock ser jag inte att det är uppenbart att den sitter på sekundärsidan.
Postat: 27 mars 2008, 16:29:24
av JohanRuben
Som jag kan förstå av kretsen sitter "varistorn" på matningsspänningens sida, alltså har den en spänning på 230 volt.(direkt matad från vägguttaget) Kan någon ge en lämplig varistor för att byta denna komponent? gärna elfa.
Tack /Johan
Postat: 27 mars 2008, 17:42:02
av limpan4all
Varför skrev du inte det från början?
Nåväl, då finns den du bör ha på ELFA S10K250 60-299-04 6,09/st.
Postat: 28 mars 2008, 07:45:53
av JohanRuben
Tack så jätte mycket för all hjälp, ska genast åka till elfa och shoppa lite. Återkommer med hur det gick.
Postat: 28 mars 2008, 09:05:55
av limpan4all
elfa har inga sådana dom säljer ståltrådsprylar för garderober och tvättskåp!
Du bör åka till ELFA om du skall kunna köpa sånna :lol:
elfa och ELFA var en gång i tiden samma bolag men efter en uppdelning så kom dom överens om att alltid skriva sina namn med gemener respektive VERSALER :)
Postat: 28 mars 2008, 18:19:16
av spaderkung
Äntligen kom så denna roande homonym upp i ljuset.
Postat: 28 mars 2008, 20:13:10
av JohanRuben
Efter att varit på ELFA och köpt varistorn och monterat kom jag fram till att även transformatorn givit upp. Matade kretsen med 12 volt efter transformatorn, då fungerande det utmärkt.
Nu till transformatorn, 230 på primärsidan, 12V/0,55A på sekundärsidan. Hittar ingen lämplig på ELFA och har väldigt svårt att hitta någon på farnell.
För att få rätt "pinout" krävs 4 pinnar på primärsidan med matning i ytterkant, 6 pinnar på sekundärsidan med matning i ytterkant. Någon som kan hitta en lämplig, har letat med förstår mig inte riktigt på farnells sökmetod. Men är kanske så att man får montera en annan transformator på ett löst kretskort och löda in anslutningarna bara?
MVH Johan
Postat: 28 mars 2008, 21:09:32
av peter555
Är det inte något typ sånt här du har ?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=7028.htm
Postat: 31 mars 2008, 09:45:58
av JohanRuben
Tack för hjälpen, nu fungerar spisen kanon.
Trasig spis: 500 kr (nypris 3990 kr) (ny, aldrig använd)
ny fläktmotor: 380 kr
varistor: 6 kr
transformator: 70 kr
Totalt: 956 kr
MVH
Johan
Postat: 31 mars 2008, 13:48:45
av maha
Ja det där blev ju onekligen en bra affär. Grattis!
