Steglös fläktkontroll som alltid startar
haggan
Inlägg av haggan »
Hej
Jag hade tänkt att göra en steglös fläktkontroll till datorn. Har sökt runt en del men det enda jag hittar är massa komplicerade scheman och ingen av de guider jag sett tar upp om det är problem att få igång fläktarna när man ställt in potentiometern för lågt. Risken är väl att datorn hinner brinna upp innan man märker att fäktarna aldrig startade...
Så nu undrar jag om min lilla koppling skulle fungera. F1 är fläkten, R1 är potentiometern som jag antar måste vara mindre 470ohm så man inte kan stänga av fläkten helt. C1 är då en kondensatorn som precis i början kommer ladda upp sig vilket innebär att fläkten går snabbt under den tiden(fungerar det så?). När kondensatorn är uppladdad kommer strömmen istället gå genom motståndet och hastighen på fläkten sjunker till den man ställt in.
Fungerar detta och isf hur stor bör kondensatorn vara? Har sett exempel där man använder sig av spänningsregulatorer och/eller transistorer för att förhindra överhettning av potentiometern, är det nödvändigt?
Mycket tacksam för all hjälp!!!
MVH Emil
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du behöver en redigt stor elektrolytkondning för att se det önskade resultatet.
Sen kan du INTE använde en vanlig standardpotentiometer. Den kommer brinna upp. Du måste ha en trådlindad effektpotentiometer (reostat), och såna är svindyra. Det finns en anledning till att man använder effekthalvledare i form av transistor eller spänningsregulator istället som "förstärkare" så man kan använda små och billiga potar och kondingar.
Något (MCU / "555") som känner av varvtalspulser från fläkten. Och om inga kommer så höjs DC spänningen. I övrigt låter den sig styras av en potentiometer.
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Jag byggde en fläktstyrning en gång med en LM339 som skapade en PWM-signal beroende på signalen från en tempsensor. Den sparkade igång fläkten genom att dra på nästan för fullt i början, sedan sjönk den till lägstanivån. Ska försöka gräva fram schemat, men kan inte lova nåt... 8)
Korken
Inlägg av Korken »
Jag skulle då bara ta en FET och en liten µC (tiny13 kanske?).
Känna av varvtals pulserna från fläkten och göra inställningar där ifrån.
Sen kan man ha en Pot för att ställa in vilket varvtal man vill ha.
//Emil
Flyttade tråden från Projekt-delen till Idébanken.
Allmänt meddelande:
Läs gärna igenom kategorierna innan ni skapar en tråd så man slipper flytta trådar hela tiden..
haggan
Inlägg av haggan »
tack för svaren, har själv varit lite seg då jag haft ett litet datorhaveri :(
Tråkigt att inget kan vara lätt, men det är väl utmaningen som är det roiga :wink:
Jag tror inte jag kan få fram varvtalspulserna från fläkten då den bara har 2 kontakter och inte den tredje som jag antar är för varvtalsmätning. Finns det något annat sätt att "se" om den inte snurrar?
Har spanant lite på denna guide som verkar bra
http://madmodders.se/moddningar/fcu1/index.html
På schemat finns det några kondensatorerna är det så att dom gör det som jag vill, att fläktarna skall gå snabbt i början.
Dom potentiometrar som jag har sett på t.ex elfa har en effekttålighet på 0,2 W, vilket är väl ungefär den effekten som det kommer handla om. Det är ju inte mycket marginal men om man parallellkopplar den med ett vanligt motstånd, kan det fungera då eller är det för risky?
haggan
Inlägg av haggan »
Finns det några fler som har några ideer på hur man kan fixa problemet. Eller är det inget problem, ni som har byggt en fläktstyrning har ni råkat ut för att fläkten inte har startat?
Har sökt runt (bla på elfa) lite efter billiga tidsreläer men har inte hittat något som verkar bra, vet ni om det finns billigt någonstans.
//Emil
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Leta på 555, NE555 t.ex. Färdiga tidreläer kostar skjortan som sagt, så du får göra ett eget.
Edit: Du kan göra mycket med RC-kretsar och transistorer också.
Andy
Inlägg av Andy »
>haggan,
Det fungerar som du själv ritade i din första post. Det du behöver är (som nämnts tidigare) en trådlindad pot som pallar lite mer Watt än fläkten tar och lite experimenterande med storleken på kondingen och resistansen i potten.
ELFA har 2,5W panelpotentiometer (om det inte är för lite till din fläkt) 64-223-80, den är inte billig. Det finns billigare på andra ställen.
