Kors regulering på SMPS sekundärsida.
Postat: 23 mars 2008, 11:28:08
av blueint
Om man har en isolerad switchad regulator med flera sekundärlindningar på transformatorn. Och återkopplingsloop på en av utgångarna. Stämmer det att regleringen blir såpass dålig som +/- 10% på resterande utgångar ..?
http://www.smpstech.com/mtblog/multiple ... dback.html
Stämmer det bra att: "There is an old saying that all cross-regulated outputs are +/-10%"
Hur gör man i PC aggregat?, för många chips vill numera ha +/-5% absolut max. Eller t.om. +/- 3% känns det som.
Postat: 23 mars 2008, 12:55:59
av kimmen
+3.3V på PC-aggregat har en egen regulator med en mag-amp (mättningsbar reaktor) som reglerar den separat från 5+ och +12. Sen är regleringen anordnad så att 5V är den utgång som det tas mest feedback från men vanligtvis kommer lite återkoppling från +12V också. Det är väl inte +12V-kretsar så ofta som har de där toleranserna du pratar om?
Postat: 23 mars 2008, 13:00:44
av blueint
Nix, fast man vet ju inte. Hårddiskar, Backlights etc.. kan ju vara kinkiga.
Blir nog kaskadkopplade SMPS (flyback+buck).
Postat: 23 mars 2008, 17:55:58
av kimmen
PC-nätaggregat tar iofs 12V och 5V från samma lindning - 5V tas från en avtappning. Det gör ju typ att om de 7 extra volten har 10% korsreglering så blir det bara c:a 6% på totalen.
Ska du bygga nåt? :)
Postat: 24 mars 2008, 19:19:47
av pagge
Lindningsförhållandena i sig är ganska exakta. Direkt ut från trafon har du god matchning men sen kommer likriktardioden och förstör lite. Den kan lätt variera en dryg halv-volt i framspänning beroende på hur mycket ström som tas ut. Bättre än att tänka i procent är att tänka på det som om du har en diod i serie på oreglerade. Det gör många procent vid låga spänningar och få procent vid höga.
Gjorde ett litet testagg för nåt år sen av en ritning jag delvis snattat ifrån ett pc-nätagg. Lite mätningar här. Där ser du hur slavlindningarna lider av hög utresistans vid låga frekvenser pga likriktardioderna.
Postat: 24 mars 2008, 20:35:35
av kimmen
Även om lindningsförhållandena är exakta så finns det läckinduktans mellan sekundärerna som bidrar till sämre reglering. Men dioderna står ju för några tiondelars volt mellan full och låg last.
