Laser,optik tankar!
Postat: 20 mars 2008, 14:48:44
av Patrick
Suttit på en ide länge nu,att smälla ihop förstoringsglas.
Samt en stark RGB diod,1-5Watt.
Att med hjälp av förstoringsglasen få denna att bli cirka 1 mm stor.
Därefter få den att kunna lysa rakt fram som en laser.
Har ingen tanke på om detta är möjligt och om pricken äns lyser långt.
Då man skulle kunna styra färgerna på laser!
Postat: 20 mars 2008, 14:58:56
av MNorrgren
Alltså, ett förstoringsglas funkar inte riktigt så. Ja du kan få pricken till en väldigt liten prick, men det är på ett visst avstånd. En förstorningslins har en brännpunkt. Där får du en väldigt liten prick, men det är bara i den punkten.
Sen andra länken, läs om hur ett förstoringsglas funkar.
http://www.fysik.org/elevexperiment/f%C ... glaset.pdf
http://www.certec.lth.se/lectures/jorge ... x_lins.gif
Så vill du lysa på väggen med en liten lite prick så måste du hålla linsen det avstånd från väggen som brännvidden för linsen är.
Du kommer alltså inte få en tunn lång stråle som en laser med ett vanligt förstoringsglas och en RGB-diod.
Gissa vad redan gjorts om det hade gått.
Postat: 20 mars 2008, 15:01:00
av Patrick
Det jag tänkte med bilden på konvux,är att där den bränner ihop,sätta en kanske konkav så den går rakt fram.
Tack för svaret!!
Postat: 20 mars 2008, 15:02:42
av Meduza
Du kommer inte att kunna fokusera ihop dom så det blir som en laser, det finns anledningar att inte redan alla använder det du föreslår
Postat: 20 mars 2008, 15:03:46
av MNorrgren
http://www.certec.lth.se/lectures/jorge ... v_lins.gif
En konkav lins sprider ljuset som du ser på bilden, så det kommer inte riktigt funka som du tror.
Prova att hålla upp en konvex och en konkav lins efter varandra så ser du.
Edit: Sen där
Postat: 20 mars 2008, 15:07:38
av Patrick
Hur fokuseras allt i en rikigt laser?
Typ diod laser alltså.
Postat: 20 mars 2008, 15:23:19
av MNorrgren
google? laser optics?
Postat: 20 mars 2008, 16:04:21
av peter555
I princip kan du göra som du säger, dock lär du få betydligt större divergens än med en laser, även kromatiska aberrationen kommer att ställa till problem. Du kan använda en kollimator eller ett teleskop och köra baklänges, men 1 mm stråldiameter är nog svårt att åstadkomma.
Postat: 20 mars 2008, 16:59:36
av Andax
Det finns en fysikalisk begränsning (kallat optiska invarianten, etendue etc) som dikterar att du aldrig kan göra om en stråle som redan har stor spridning att få liten spridning OCH liten diameter.
I en laser genereras laserljuset med liten spridning och liten diameter redan vid start så att säga. Ljuset formas inte efteråt så att säga för att ha liten spridning och liten diameter. Däremot kan man ju använda optik för att minska spridningen ännu mer med en sk. "beam expander" mm (fast då blir diametern större)
Postat: 20 mars 2008, 21:58:43
av Henry
I en diodlaser så är själva det ljusutsändande området där laserljuset produceras ifrån mycket litet tom bara några få µm i vissa fall men det går faktiskt inte rakt fram från början hos dessa utan har trots allt faktiskt en rätt stor spridning för annars så hade man inte behövt ha en lins framför dessa. En He-Ne laser mfl så behövs däremot inte det då ljuset alstras på ett annat sätt vilket gör att det blir helt rakt direkt.
Postat: 20 mars 2008, 23:45:45
av dar303
Nu för tiden är det inte så fasligt dyrt att göra en laser som kan ändra färg, plocka en röd diod från en DVD-brännare, en blå/lila från en BluRay-enhet och köp en grön på dealextreme.com. Köp enkla hållare från aixiz.com för några få dollar Kombinera sedan dessa med en typ av våglängdberoende speglar som kallas "dicroic mirrors" (kan köpas i gruppköp på forumet photonlexicon.com) och modulera laserdiodernas drivström så har du en styrbar RGB-laser!
Kolla min tråd för mer info:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =rgb+luray
