Frekvensomvandlare till Mach3 ?
Postat: 16 mars 2008, 10:34:35
av PerE
Hejsan o ni superkunniga :D
Är det en sådanhäringa manick man skall ha till tex en spindelmotor som styrs av Mach3 ?
http://www.blocket.se/vi/15563648.htm?ca=15_s
Per
Postat: 16 mars 2008, 10:59:25
av MadModder
Det borde väl funka, men 400W är inte mycket att hänga i julgranen...
Postat: 16 mars 2008, 11:18:41
av PerE
Ahh, det missade jag.
Får leta vidare.
Tack.
Per
Postat: 16 mars 2008, 20:22:16
av nanopile
Kan man inte paralellkoppla fler för att få ut mer effekt?
Tänker att man sätter ett litet effektmotstånd för o få lastbalansering.
Postat: 16 mars 2008, 20:41:11
av MadModder
Kruxet är att få alla att ge ut exakt samma frekvens, exakt i fas. Minsta lilla skillnad och det går åt helsike. Det är inte spänningen hastigheten på spindeln beror på, utan frekvensen på växelspänningen.
Postat: 16 mars 2008, 22:42:32
av nanopile
Åhå, fast det borde finnas något som styr var i fasen enheten för tillfället är.
Detta borde man kunna styra synkront på alla enheter samtidigt.
Lite krånglig metod dock.
Postat: 17 mars 2008, 01:06:47
av Henry
AC in likriktas till DC där sedan intern elektronik ger AC 3-fas ut vid variabel frekvens. Att två likadana apparater skulle ge ut exakt samma frekvens och fas vid exakt samma tidpunkt ser jag som högst osannolikt då det inte finns någon kontroll mellan enheterna.
Postat: 17 mars 2008, 01:09:26
av nanopile
Det är det jag menade att man ska råda bot på. ;)
Kanske skulle ha skrivit synkonisering istället för synkront.
Meningen är att man ska styra dem till o ge samma kraft och fas ut samtidigt allihop.
Postat: 17 mars 2008, 07:10:13
Då är det väl bättre och billigare att göra en med mer effekt?
Postat: 17 mars 2008, 19:54:10
av Ionizer
Icecap skrev:Då är det väl bättre och billigare att göra en med mer effekt?
Bygga en egen för under 600kr med mer än 800W? Vore bra om det gick men jag är skeptisk.
Postat: 17 mars 2008, 21:00:59
av maha
Jag tror inte Icecap syftade på att bygga en egen.
Postat: 18 mars 2008, 21:54:45
av nanopile
Antar att det sitter x antal effekttransistorer som portionerar ut krämen.
Det lär nog inte vara en enda.
Hmm tyristor rullar runt i mitt sinne, har aldrig andvänt en sådan dock så jag vet inte hur de fungerar.
Postat: 19 mars 2008, 03:51:50
av hh
Pheer byggde väl en sådan? Tråden torde gå att hitta någonstans.
