De-Emphasis - vad gör detta i en audio-DAC till CD?
Postat: 14 mars 2008, 18:02:30
Håller på med en audio-DAC för PCM63P (en del av fynden från Labb) och själva designen är det inga problem med. Mottagaren blir en CS8412 och digitalfiltret DF1704. Min undran gäller något som kallas "de-emphasis" som jag sett användas i vissa DAC-konstruktioner men inte i andra.
Det man rent praktiskt gör är att koppla en signal från CS8412 till filtret som talar om att källan använder de-emphasis. Tyvärr så delas denna signal av status-info och felkoder (beroende på en select-ingång) som vore kul att mata till en MCU och visa på en LCD.
Så frågorna är följande:
1. Hur påverkar de-emphasis ljudet? Jag har förstått att det är en form av frekvenskompensation, men hur?
2. När kan man råka ut för att detta behövs? Är det vanligt på vanliga audio-CD eller är det bara i speciella fall det används (vilka de nu kan vara)?
3. Kan man ignorera detta helt utan att sabba ljudet?
