CNC:a en svarv
Postat: 12 mars 2008, 15:17:45
av Anderst
Jag har letat efter en tråd om hur man CNC converterar en svarv, samt programvara osv men inte hittat nån, skulle nån kunna peka mig i rätt riktning? Har en gammal svarv stående hos morsan som funkar men automatiska matningen är trasig så skulle vara bra att konvertera
Postat: 12 mars 2008, 15:37:58
av Fagge
Mach3 klarar styra både svarvar & fräsar, så där är det ingen skillnad.
Och den mekaniska biten vad det gäller att fästa motorer på befintliga axlar, lär väll inte skilja i från manuella fräsar.
Postat: 12 mars 2008, 15:42:30
av Anderst
Visste inte det om mach3. Tack
. Trodde inte det var någon större skillnad på att fästa motorer heller, men skulle vara kul att se hur nån annan har gjort, vilka moment som krävs av moterer osv.
Postat: 12 mars 2008, 16:40:41
av Mizzarrogh
Här är en gammal tråd om en revolversvarv, kanske står något matnyttigt i den:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=20474
Edit: Annars, som sagt, samma som med fräsar, dvs du får försöka räkna ut vridmomentet som krävs för att räkna ut (minsta) motorstyrka som krävs (och vilka drivare som då blir aktuelle, osv...)
Postat: 12 mars 2008, 21:59:14
av Meduza
Även EMC2 har stöd för svarvar!
Renovering av en Blomqvist CNC
Postat: 14 mars 2008, 23:42:05
av DW
Hej, jag har hållit på i 1.5 år nu med renovering av en gamal fin Blomqvist.
Den var styrd med en ABC80 när den landade i verkstaden. ABC skänktes till bättre behövande hackare från skaraborg.
Jag tänkte lägga ut lite info under byggets gång och vad som är gjort.
http://web.telia.com/~u33228040/
Postat: 15 mars 2008, 16:06:45
av PerE
Kolla runt lite här på CNCzone så kanske du hittar något.
http://www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=165
Per
Postat: 16 mars 2008, 13:40:10
av Anderst
Tack för svaren!
