Sida 1 av 3
12volt till 6-12000volt men hur?
Postat: 11 mars 2008, 19:32:17
av drzero
Tjena jag är inte så hemma på hur en strömadapter fungerar men vill kunna bygga en som ger 12V dc till minst 6000V Dc hur går man till väga och är det möjligt att göra själv?
kanske rent av finns att köpa på något ställe?
Postat: 11 mars 2008, 19:40:49
av einar
tändspole? vet inte om den klarar långvarig drift.
Postat: 11 mars 2008, 20:14:58
av AndersG
Till vad då? Elstängsel?
Postat: 11 mars 2008, 20:30:24
av drzero
skall användas till elektrolys behver minst 6000 men inte mycket Amp ca 100mA räcker bra
Postat: 11 mars 2008, 20:33:48
av probe
6kV och 100mA? 100mA@6kV ÄR mycket. Det är likssom 600W....och det är en rätt skaplig generator som man inte gör så överdrivet enkelt. Hade du velat haft lite effekt bara så är switchtrafo och kaskadsteg en bra metod som är enkel och beprövad, men för de effekterna du vill ha är det lite svåare att konstruera
Postat: 11 mars 2008, 20:34:14
av peter555
Elektrulys ? Du menar inte elektrofores, jag släpade hem ett sånt agg idag.
Postat: 11 mars 2008, 20:51:33
av Electricguy
en trafo till en mikrovågsugn kanske
(men dom är JÄTTEFARLIGA!!!) var försiktig!
Postat: 11 mars 2008, 20:59:44
av probe
Ingen bra leksak....
Postat: 11 mars 2008, 21:05:49
av Electricguy
absolut inte!! men om man vet exakt vad man gör så går det bra
Postat: 11 mars 2008, 21:11:06
av drzero
är det dc ut från dom?
någon som ka behräfta att nätdelen till neobelysning håller ca 8000V men är det dc?
och isåfall vart jag kan få tag i en sådan
Postat: 11 mars 2008, 21:18:19
av Electricguy
det är ac som kommer ur dem, men om man köper/bygger en likriktarbrygga som tål spänningen så får du dc. men som sagt, det är mycket farligt och en sån trafo är mogen för att ta livet av dig om du har otur
Postat: 12 mars 2008, 01:33:06
av LaRdA
drzero: Nu säger jag inte dethär för att vara taskig på något sätt, men vet du vad du håller på med?
På dina frågor tycker jag tyvärr inte att det verkar som det.
Om du håller på med 6000V och 100mA så är du verkligen död om du gör ett misstag.
Kan du beskriva lite mer vad du ska göra så kanske man kan komma med några fler tips.
Postat: 12 mars 2008, 03:34:57
av JimmyAndersson
6000V och 100mA låter på tok för mycket för elektrolys.
Av vad jag läst så klarar man sig med ett normalstort labb-agg för elektrolys...
Postat: 12 mars 2008, 07:07:33
av BJ
"en trafo till en mikrovågsugn kanske"
Nu när ni ändå skriver om det... Varför måste mikrovågsugnar låta så?
Många vanliga är på ungefär 700 till 1000 watt.
Det finns tydligen nätdelar till datorer som klarar 750 watt.
Om det skulle låta lika mycket om dom så lär dom väl inte få sälja så många?
Jag har aldrig använt så hög effekt i en dator, så jag vet inte vad som händer då.
Men varför gör man inte mikrovågsugnar tysta? Det är ju ett väldigt oväsen...
Drivningen för att vrida på tallriken kan inte vara så svårt att fixa. Sen är det väl fläktar och så också.
Som dom (kanske) säger ibland: Tekniken verkar ju finnas.
Postat: 12 mars 2008, 07:11:47
av drzero
det är ett specialprojekt man doppar men rostfria plattor i elektrolys (vatten+Kaliumhydroxid) och kör dc ström genom dessa för att få ut vätgas.
de rostfria plattorna vibrerar av volt men behöver lite ampere också såklart
forskare i usa har testat och det blir bäst framställning mellan 6000-18000 cVolt beroende på systemet man använder och dom rekommenderar 200mA
och visst vet jag att det är förenat med livsfara att inte veta vad man gör med dessa styrkor
iaf jag letar allså efter hur jag fixar detta någonstans mellan 6000-18000v dc
och helst 200mA men hundra går också bra
detta skall byggas för att drivas på 12dc men kan jag tänka bygga mig ett 240v ac också men strömen ut måste vara dc
