Val av diod...
Silverwulf
Val av diod...
Inlägg av Silverwulf »
Jag har plockat ut blixten från en engångskamera och vill inte att den ska ta skada ifall jag kortsluter på en för stor resistanskälla. Tänke, en diod skyddar väl för detta, eller?
Tänkte handla från Kjell men vet inte vilket värde dioden ska ha och på kondingen på blixt-kortet så står det inga värden. Hur ska jag välja rätt? :?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag förstår inte vad du vill åstadkomma, är det för att skydda emot strömspiken som uppkommer när du laddar ur den i en induktiv last?
Silverwulf
Eh, jag vill skydda den emot att brinna upp vid överbelastning.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Där hjälper inte en diod ett skvatt... En resistor kan däremot begränsa strömmen.
Silverwulf
Ok, tack för svaret!
Strömmen vill jag inte begränsa heller. Tack för tipset ändå!
Zyxel615
Vad är det du vill begränsa då? Det är vanligtvis så att man begränsar strömmen för att skydda en krets mot överbelastning.
Silverwulf
Ahh, ok, lite pinsamt där :wink:
Ja ifall jag nu skulle begränsa strömmen, hur mycket behöver jag begränsa med?
Zyxel615
Det beror helt på... Vad är det du egentligen vill göra?
bos
Inlägg av bos »
Sen undrar jag vad en resistanskälla är.
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Errr... Ett motstånd =)
Wikipedia är ganska bra om man vill lära sig grundelektronik, typ Ohms lag och liknande, och det går fortare än att vänta på svar från forumet.
