Fråga, nättransformator
Postat: 5 mars 2008, 21:42:25
av Peppar
Jag har kontaktat säljaren. Varken jag eller säljaren förstår det. Trafon får förmodligen bytas ut. Men jag vill gärna slippa skicka tillbaka den och det visar sig att där inte är något fel på den.
Trafon är för rörförsteg. På sekundärsidan har jag ca. 2x254VAC. Det bör ge ca 365VDC efter likriktardioderna, 1N540X. Jag får 234VDC utan last.
Där är också två lindningar med 6,3VAC. Jag får 15VAC ansluten till likriktarröret. (Fick tidigare 6,9VAC. Mätte om det nu. Jag har ingen förklaring till skillnaden 6,9 och 15.) Den andra har jag bara mätt efter bryggan. Får 9,1VDC utan last och 4,9VDC med last.
Någon som har en förklaring eller teori?
Kan tilläggas att jag får runt 230mVAC (inte 230VAC) när jag mäter trafon på primärsidan. Jag har aldrig mätt en trafo på primärsidan tidigare. Det finns helt enkelt ingen mening med det. Och kanske det inte betyder något.
Postat: 5 mars 2008, 21:49:14
av kimmen
Har du provat byta batteri i multimetern/provat ett annat mätinstrument? Hade du kondensatorer på utgången när du mätte 234V?
15VAC från en 6.3V-lindning? Jag tippar på batteriet i multimetern eller möjligtvis defekt multimeter om de inte är det.
230mV AC när nätspänningen är på eller när den är av? Är det med nätstpänningen på så gör något åt multimetern, är det när strömmen är av så kan det vara normalt.
Postat: 5 mars 2008, 22:36:19
av Peppar
Glöm detta.
Postat: 7 mars 2008, 17:56:27
av danei
Nä nu får du förklara dig. Det finns fler som kan lära av ett misstag.
Postat: 8 mars 2008, 17:02:05
av Peppar
Multimetern klarade helt enkelt inte av att mäta DC med rippel. Den klarar givetvis rippel, jag vet bara inte hur mycket. Så utan kondensator visade multimetern ca 230VDC, med kondensator drygt 350VDC.
Postat: 8 mars 2008, 17:39:08
av peter555
Du mäter effektivvärde i ena fallet och toppvärde i det andra.
Postat: 9 mars 2008, 13:47:00
av danei
snarare effektivvärden i båda fallen. Men det ändras med kondensatorn.
Postat: 9 mars 2008, 15:29:42
av HUGGBÄVERN
Nyfiken huggbäver undrar:
Varifrån kommer trafon?
Vad ska du bygga?
Postat: 9 mars 2008, 16:09:04
av Peppar
Trafon: http://www.fragjanzuerst.de
Den är för ett RIAA-försteg. Mitt fjärde, andra med rör! Försteget används och funkar perfekt. Inte bara det, det är det bästa.
Dessa konstiga mätresultat var frustrerande, men lärande.
Postat: 9 mars 2008, 16:15:05
av HUGGBÄVERN
Joho, jaha ... därifrån handlar jag också transformatorer.
Kolla också : http://www.welter-electronic.de/. Har handlat därifrån också. Billiga och bra.
Postat: 9 mars 2008, 20:29:39
av Peppar
Welter Audio-Electronic är ny för mig. Är nu bokmärkt.
Postat: 9 mars 2008, 21:27:47
av peter555
Jag vill påstå att man mäter det likriktade medelvärdet utan kondensator och toppvärdet med kondensator.
http://web.comhem.se/~u85209111/elmatn/matning1.pdf
