Vatten sensor.
Postat: 4 mars 2008, 11:19:02
av POMAH
Hej har haft en liten tanke ett tag. Jag tänkte att man kanske kunde bygga ett bevatningssytem för blommor.
Jag tänkte göra det väldigt enkelt och bara ha en blomma som start. Tanken är att system ska vara autonomt alltså det ska pumpvatten till blomman när den känner att blomman har för lite vatten. Detta kommer styras av en PLC då jag har en hemma.
Tanke är att PLC'n ska få en hög signal när det finns vatten i krukan och stänga av pumpen. Hög signal/låg signal ges till PLC'n genom att man kopplar 230V matningen parallelt med ingången. Alltså så måste jag ha ett relä som brytter en spänning på 230V. Jag såg denna enkla och färdiga krets hos Kejll: http://www.kjell.com/?item=87197&path=6 ... 0,79290000
Denna tänkte jag sätta ihop med en http://www.kjell.com/?item=87070&path=6 ... 0,79290000
Vad tror ni kommer relät att hålla för den spänningen jag behöver? Har ni några andra tankar om detta? Jag har egentligen ingen anning hur fort "blomman" absorberar vattent i krukan, det hela kan sluta med att PLC'n dränker blomman i vatten. Detta kan man ju lösa med att sätta ett tidstyrt villkor för PLC'n.
Postat: 4 mars 2008, 13:53:36
av PHermansson
Låter lite otäckt och jobbigt att arbeta med 230V för detta?
Kikar man på bilden så pallar relät 230V/3A, så det lär väl funka.
Sen tycker jag Kjells byggsatser som du länkar till är smidiga men dyra. Det är ju inga avancerade kretsar direkt. Ett billigare alternativ:
http://nurne.blogspot.com/2008/01/water-me-man.html
Postat: 4 mars 2008, 14:12:34
av POMAH
Jo men tyvärr så är det så PLC'n funkar, jag skulle kunna pröva att mata en ingång med 12V och se ifall den reagerar på det men i manualen stor det att man ska koppla in ingångarna parallelt med matningen.
Jag kollade lite på en länken, men jag förstår inte riktigt hur det funkar i hans fall. Han säger att han vill fixa en gubbe som lysser när plantan behöver vatten. Men i hans fall så slutar gubben lyssa ner blomman har för lite vatten, eller har jag missförstått det?
Relä kretsen tycker jag ser riktigt billigt ut, vad gäller själva vatten sensorn är jag dock osäker, ska se om jag lyckas bli medlem i ETA, då blir det nog lite billigare att bygga sånt här.
EDIT: Såg videon nyss och uppenbareligen så släcks lampan när den får vatten... får ta och läsa igenom hans text en gång till...
Postat: 4 mars 2008, 14:40:58
av peter555
Det finss åtminstone en blomvattningstråd här. Viktigt är att köra AC i elektroderna så de inte korroderar.
Postat: 4 mars 2008, 15:58:29
av rehnmaak
Gubben börjar lysa när basströmmen sjunker dvs när det blir torrt i krukan. Problemet är att det är en mupp-design som kommer att dra ur batteriet på en kafferast.
Postat: 4 mars 2008, 17:11:43
av squiz3r
"Problemet är att det är en mupp-design som kommer att dra ur batteriet på en kafferast."
Och dessutom kör DC mellan probarna vilket kommer göra att den korroderar (som peter555 sa).
Postat: 4 mars 2008, 17:29:18
av Andy
Det behöver inte vara AC om man mäter t ex en gång var 6:e timme vilket bör vara tillräckligt för detta ändamål.
Här finns ett annat exempel på avkänning med låg förbrukning.
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Postat: 4 mars 2008, 18:31:10
av peter555
Fördelen med AC är också att man får bort eventuell oxid som kan påverka resultatet efter ett tag.
Postat: 4 mars 2008, 19:28:05
av Micke_s
Någon som har länken till blomvattenövervakningstråden ?
Edit hitta den http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ght=blomma
