Fråga ang LM317 som strömregulator
Postat: 2 mars 2008, 08:04:21
Jag behöver begränsa strömmen och tänkte använda en LM317 till detta.
Enklast verkar att vara att koppla så här:
Ex: RX = 24ohm = 50mAh ström
Vad jag inte hittat när jag kollat runt är vad jag får för slutspänning när strömmen är uppnådd. (Tänker ladda batteri)
Jag kan variera Vin så jag tycker att jag borde kunna få till en korrekt slutspänning..(18V)
Nån som vet hur man kan räkna ut detta?
Tack på förhand!
/Håkan
Edit: Har lagt till code taggar för att "ritningen" skall propageras rätt.
(Tack för tipset)
Vin----LM317---RX------Vout
I I
I------------
Adj
Tack på förhand!
/Håkan
(Tack för tipset)
