				Avinstallera Internet Explorer
				Postat: 1 mars 2008, 21:58:04
				av net4all
Precis som rubriken säger, vet någon hur man tar bort IExplorer helt.
Jag har redan avinstallerat på vanligt sätt samt tagit bort komponenten.
Men det ligger fortfarande kvar..
Några tips?
				Postat: 1 mars 2008, 22:58:19
				av björn
				Går inte, hela XP bygger tyvärr på den (om det nu är XP du kör) om jag inte minns helt fel...
EDIT: Nåja jag överdriver lite men jag har för mig att jag kom fram till att den var för hårt integrerad med allt i windows såsom filbläddrare mm
				Postat: 2 mars 2008, 00:28:31
				av Henry
				Var väl det samma eller liknande med 95 och 98 med om jag inte missminner mig. Internet Explorer sägs ju vara en del av XP i sig men får inte ihop det då jag inte precis kan se internet komponenter som nödvändiga för att få en OS struktur att fungera.
				Postat: 2 mars 2008, 00:36:16
				av Bad_wolf
				http://www.litepc.com/xplite.html
Jag har aldrig testat det och vet inte om det fungerar särskilt bra
				Postat: 2 mars 2008, 03:16:20
				av Sparkz
				Det är väl explorer som används så fort du öppnar ett fönster? Döda processen explorer.exe så blir det inte så mycket kvar på skrivbordet...
				Postat: 2 mars 2008, 03:34:06
				av 007sweden
				Explorer.exe och iexplore.exe är två vitt skilda saker med internet explorer som den senare. Dock så stämmer det att mycket i filvisningen och filbläddring etc är iexplorer baserat, så det kan bli svårt att få bort det 100%, även msn använder iexplore i vissa delar.
				Postat: 2 mars 2008, 05:13:42
				av barbarossa
				Hoppas att du klarar dig utan windows update.
				Postat: 2 mars 2008, 08:17:18
				av Zyxel615
				Jag använde någon gång i världshistorien 98lite för att avinstallera Internet Explorer. Visst försvann programmet... Dock gick det utmärkt att öppna webbsidor i det fortfarande, bara att dubbelklicka på htm-filerna
 Minns inte riktigt hur det gick till eller hur mycket jag rotade i det. Men Windows hade stora betänkligheter mot att släppa det ifrån sig
				Postat: 2 mars 2008, 08:49:16
				av oJsan
				Varför vill du ta bort det, kan du inte bara använda en annan browser och låta bli att starta IE? Så länge det inte körs tar det ju marginellt med resurser... Eller är det bara tjurighet - "det SKA gå" =)
				Postat: 2 mars 2008, 08:59:20
				av grym
				linux
tyvärr behöver man ibland ms allternativet då vissa saker inte fungerar med andra program, suck , så jag försöker inte ens ta bort den
				Postat: 2 mars 2008, 09:50:54
				av peter555
				Speciellt bankernas sura inloggningssiter brukar kräva IE, ofta är det omöjligt att använda tex FF.
				Postat: 2 mars 2008, 14:14:40
				av John Eriksson
				Hej.
Var det inte just detta som den stora processeen i USA som MicroSoft gick igenom för några år sedan handlade om, just friheten att använda vilken webläsare man vill. Själv håller jag mig till Netscape tycker att det fungerar alldeles utmärkt bra förutom just det som skrevs i ett annat inlägg i tråden vissa banker kräver IE eller åtminståne just detta med "digitala legitimationer" som kräver IE för att fungera. Tycker det äs skit att man måste använda IE för just detta då jag inte vill ha IE på min dator. Tror att just denna koppling mellan Windows, MicroSofts övriga produkter bäddar för virusangrepp och hackerattacker. Då jag har klarat mig rätt bra från sådana under de år jag har haft internet.
Mvh John Eriksson i Bollnäs..
				Postat: 2 mars 2008, 16:22:53
				av Henry
				Var väl något sådant rabalder med med 95 eller 98 där man helt enkelt inte kunde installera en annan webläsare. Det kan man förstås nu utan problem utan att behöva installera av IE eller liknande.
				Postat: 2 mars 2008, 17:18:28
				av grym
				du kunde instalera men ms installerade explorer utan möjlighet att välja bort den
det var i det kalla krigest dagar, kriget där ms inte upptäckte att en webbläsare var det som var viktigast i hela datorn och blev ifrånkörda ordentligt, inte helt sant men något korn av sanning är det väl
				Postat: 2 mars 2008, 17:36:02
				av Mizzarrogh
				Mmm... Jo, vill också minnas Netscape var bättre (än IE) då (före firefox tiden, altså...)
De mesta explorer rellaterade problems som dyker upp på denna burken (som kör XP) är inte webbläsar (ie) rellaterade, utan visar sig oftast i samband med andra saker, som tex mappar, etc.
Så, jo, tyverr är det såpass integrerat att det kan beteknas som en del i själva windows (vilket det som sagt också är).
För mig funkar i vart fall FF även för bankärenden och annat, har dock ie "in case of emergency", även om den numera knappast används.
Ie kan du nog ta bort, resten få man nog i praktiken mer försöka spärra eller omdirrigera då problem uppstår.
Men, för att komma runt winblow$ problematiken har åtminstone jag gjort som så att vid start får man upp en meny där man kan välja önskat OS, sedan går det över till Linux efter en förinställd tidsperiod om inget val gjorts, så kan man enkelt välja att köra M$ om så önskas, men det ligger således inaktiverat när man ej måste använda det.
Edit: Trots alla predikningar om Xps förträfflighet kommer ingen någonsin att kunna övertyga mig om att det gjorts någon vettig wingblow$ versioner som ej använder  ♥ DOS ♥  som OS.
