Tänkte bygga två små lådor. Ena ska sända en signal som den andra ska ta upp och sedan beroende på signalstyrkan förse en lysdiod med ström som ska blinka och pip-ljud skulle också vara bra, och dessa ska då gå i snabbare takt desto ju närmre de är sändaren. Någon som kan rita ett elschema till dessa?
Avståndsindikator
Silverwulf
Avståndsindikator
Tjena!
Har du ens försökt själv? - det är då man kan få lite insikter av problemets natur och istället försöka bygga kring färdiga grejor typ biltema backsensor mm...
tex. att mäta på ljudstyrka är mycket vanskligt då det beror på akustiken i lådan och runtomkring samt mickriktningar etc. - bättre att fundera på något pulsat och mäta löptiden (ping-pong mellan enheterna) eller eko/reflex då digitalsnusk är väldigt bra på att just mäta tider.
