"Lysdiodslampa"
Postat: 25 februari 2008, 22:28:28
Kan börja med att nämna att det är flera år sen jag jobbade någon längre tid med en lödpenna och liknande, det som det blivit på senare tid är enklare byggen av kablar för inspelning (tappa från insert på mixer) och reparation av kablar, så det här är delvis ett uppvärmningsprojekt så bli inte sura för eventuella dumma frågor
Jag och en kompis tänkte bygga en modulär lösning med RGB-blandning bestående av moduler med ett antal lysdioder i dom tre färgerna som man kan montera upp och koppla ihop med fyrpolig kabel med XLR-kontakter för att det ska vara så enkelt som möjligt.
Efter lite fundering på hur det ska byggas så har det kommit upp lite frågor:
* Var kan man billigt få tag på RGB-lysdioder eller lysdioder i rött, grönt och blått som man kan köra tillsammans (samma spridningsvinkel och ungefärlig ljusstyrka).
* Tänkte bygga modulerna med lysdioderna på experimentplattor med kopparbanor, såg att det stog "2,54 mm raster" på kjell.com, är det cc-avståndet mellan hålen på kortet eller?
Kommer garanterat fler frågor senare, sitter och funderar på att utveckla det hela så jag kan köra det från ljusbordet istället för direkt från nätagget som det är tänkt i den första versionen, men det är inget jag tänker ge mig in på nu (har inte utrustning så jag kan bygga något för att ta emot DMX).
