Var noga när du jobbar.
Postat: 25 februari 2008, 18:54:06
av SA4AQS
På pappas jobb (Framtidsmusset) i planetariet så hände det en liten olyka för ett tag sedan. När en person skulle byta utag för matning till en dator och några stryboxar. Det hadde fungerat i mer änn 15år men när den här personen skulle sätta till baka stikproppen i utaget så smäller det. Och ur styrboxarna kommer det en brun tjok rök.
Styrboxarna som kostade flera tusen drivs på 24v så det kan inte vara något fel på dem "ialla fall det var inget fel på dem".
Sen så satt det vad den här personen trode var en UPS, en skydds trafo för 220 den hadde ju setat där i alla år men vad kan då vara fel och till slut hittar man problemet. Hur i helvete kan man koppla på de viset det gick ju bra när den satt med nollan i chassijord men sen när den bytte utag så blev det fas där istället för nollan. Fasen gick då till datorns chassi sen ut till USB>COM in i styrboxen som bran upp.
EDIT: Fixade bilden.
EDIT2:Glömde skriva edit.
Postat: 25 februari 2008, 18:57:53
av Tekko
Någon brydde sej visst inte vilken färg som blev skyddsjord uppnbarligen.
Postat: 25 februari 2008, 19:02:44
Skrämmande!!!!
Postat: 25 februari 2008, 19:05:29
av MadModder
Det där är ju så uppenbart fel så man undrar nästan om någon gjort det med flit. :P
Men just den där bilden säger inte så mycket utan att se hur det var kopplat i stickkontakten.
Postat: 25 februari 2008, 19:12:03
av SA4AQS
Stikkontakten var riktig. och om någon hadde tagit i chassit så ja. Men om det bara hadde setat en sketen jordfelsbrytare så hadde det blivit mycket billigare.
EDIT:mer text
Postat: 25 februari 2008, 19:12:25
av blueint
Det där är ju kriminellt. Ansvarig borde plocka rätt på den som utförde jobbet och ge reprimand.
Påminner mig om en person som vände en P-ATA kabel åt "fel" hål. Inget problem när man gör det i båda ändar.. Så jag fick problem när den skulle kopplas in efter arbete.
Summa kardemumma: Utgå från att föregående nisse är idi-t.
Postat: 25 februari 2008, 19:17:34
av SA4AQS
Den som vi tror gjorde det har slutat för flera år sedan.
Postat: 25 februari 2008, 19:49:07
av Sparkz
The daily bandwidth limit for this member has been exceeded.
Efter 104 visningar av tråden? :?
Postat: 25 februari 2008, 21:06:44
av blueint
Webbforum slösar rätt mycket överföringskapacitet. Bättre med NNTP som är mer lämpat för uppgiften. Klarar dessutom trådar istället för en lång sträng av anslag..
Postat: 25 februari 2008, 22:31:09
av Henry
Kan inte heller se bilden för att se exakt hur det är kopplat men det låter som fasen var kopplad till chassi. Då det var ytterst stor risk för, som det heter, allvarlig personskada och i detta fall till följt av rent jäkla slarv eller vad det nu än är så är det fullkomligt skit vilket som jag ser det. Någon hade kunnat bli dödad i värsta fall.
Postat: 26 februari 2008, 00:12:34
av SA4AQS
He he första gången som det har hänt :)
Postat: 26 februari 2008, 03:24:44
av Spinxen
Jaa, det såg ju inte så bra ut.
"hmm, nu ska vi se, i plåten är det en gulgrön kabel, då MÅSTE det vara den bruna som ska kopplas in där" :roll:
Ren tur att inget värre har hänt.
Postat: 26 februari 2008, 07:53:16
av bjolin
"Men i samband med exempelvis bilelektronik är ju jorden (-polen) oftast svart, varför ska det då vara någon skillnad?"
Skrämmande att se en sådan koppling. Det är sådant som ger en viss förståelse för varför det bara är elektriker som får utföra fasta installationer.
Tur att ingen dog eller skadades.
Postat: 26 februari 2008, 09:38:41
av Gorgus
Usch, har råkat ut för en sån koppling en gång och det var bara rena tuern att jag överlevde.
Det var på en husvagn så hela chassit på husvagnen var kopplat till fasen, jag böjde mig ner och kom emot med pannan så strömmen gick från huvud till fötter. Hade det bara varit lite blötare i gräset så... :(
Det berättas att jag for bakåt skrikandes åtskilliga meter, men själv kommer jag bara ihåg det otäcka ljudet.
(Hm, det här svaret kanske skulle vara i "onödiga fakta...")
Postat: 26 februari 2008, 09:44:59
av peter555
Nej, el och fukt är ingen bra kombination. Jag brukar alltid vara extra försiktig när jag håller på utomhus och helst koppla in jordfelsbrytaren.
