Vattenbubblande spånsug
Postat: 24 februari 2008, 14:17:42
av Tottish
Då har jag av olika anlednignar bestämt mig för att börja använda min hembyggda spånsug "på riktigt".
Problemet är dock att filtret (vanlig dammsugarmodell) sätter igen sig av det fina fräsdammet.
En tanke som slår mig: Om man skulle bubbla det som sugs in i sugen genom vatten så borde väl en hel del av dammet fastna i vattnet? Vad tror ni om en sådan lösning?
Är en vanlig dammsugar motor tillräckligt stark för att orka? Kommer dammet fastna? Kommer gröten som bildas där det en gång var vatten att bli för tjock för sugmotorns kraft? Vad tror ni?
MVH
/Tottish
Postat: 24 februari 2008, 14:23:40
av PeterH
Gå via en "groovis" med lite vatten i botten så kanske det fastnar där?
/PeterH
Postat: 24 februari 2008, 15:39:31
av jojje
Jag har typ Groovis, men utan vatten. Funkar super.
Sen finns massa dammsugare som inte har påse, så man slipper byta den hela tiden.
Jag har inga problem med att filtren blir igensatta iaf. Det är ju en dammsugare, dom är väl gjorda för att suga damm, inte bara större particklar som småsten.
Postat: 24 februari 2008, 15:56:26
av Meduza
Kanske ska bygga en cyklonsug i stil med denna:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=51385
Jag har funderat på att prova bygga en sådan, men med tre pet-flaskor i stället...
Postat: 24 februari 2008, 16:48:45
av dar303
DIY-cyklonen var ett snyggt bygge!
Postat: 25 februari 2008, 06:43:51
av Tottish
Tja, jag tror det får bli att bygga en egen liten Grovis som går in i ljuddæmpnings-lådan och experimentera lite med vatten i den...
Tack før era tankar och idéer! Tror dock att den cyklonsugen blir svår att få in i lådan. =)
MVH
/Tottish
Postat: 28 februari 2008, 10:00:38
av jojje
Postat: 28 februari 2008, 11:25:32
av AndLi
Har en jula grovis med deras filter som ska tåla glöd, inte för jag sotar när pannan glöder. Men det känns bra
I vilket fall, detta filtret sätts igen snabbt av askan.. Orkar jag inte gå ut och rista det kör jag luften baklänges genom grovisen och blåser rent det.. Funkar ganska bra, gäller bara att ha koll på var man har slangarna
Undra om cyklonsugen hade lyckats separera ut detta fina fina damm...
Postat: 3 mars 2008, 23:38:31
av v-g
Jag har en typ av grovis med en vinklad flärp precis innanför "insuget" till burken för att skapa en liten virveleffekt. Jag har inget filter utan det är en sil som stoppar.
Problemet är det fina dammet som pluggar sugaren. Drar man in fint damm måste dammsugaren gå på lägsta annars pluggar den nästan direkt.
Stoppar en cyklon detta eller är det bara önsketänkande?
Som det är nu blir det till att blåsa rent dammsugarpåsen med tryckluften utomhus. Inte sådär jättekul
