2D-bild -> Något "CAM-bart" format ?
Postat: 22 februari 2008, 10:29:55
av Tottish
Efter förra helgens provfräsning i stål så är det nu dags för Lillsyrran att bita i lite aluminium!
Har en skylt (i PDF) med ett givet typsnitt som jag inte kan hitta i min dator. Därför behöver jag nu tips om hur jag ska få detta till ett filformat som jag kan köra CAM på av detta. Jag använder nu mest CamBam så ett format som accepteras där vore ju extra trevligt!
Läste i "visa upp vad vi fräst"-tråden att Groover gjort sin Plexi-Drake i Illustrator. Han kanske har nåt tips?
MVH
/Tottish
Postat: 22 februari 2008, 11:03:28
av H.O
Hej,
En idé: Ta en skärmdump, infoga i något ritprogram (CorelDraw, Illustrator etc) rita ovanpå konturerna (i nytt lager) och spara som .dxf
Eller testa med något raster->vector program typ WinTopo.
Postat: 22 februari 2008, 11:05:48
av grym
wintopo
sök på forumet och nätet
Postat: 22 februari 2008, 11:59:39
av Tottish
H.O:
Hade ingen aning om att man kunde spara .dxf i Illustrator! Tack för det tipset, kompisen/inneboende har Illustrator på sin dator så då kör vi nog på det.
Ska kolla upp wintopo också, tack grym!
Återkommer med resultat och sånt..
MVH
/Tottish
Postat: 22 februari 2008, 12:18:00
av H.O
Ärligt talat så vet jag inte om det går men eftersom det är ett vektor-baserat program, vad jag vet, så borde det fungera...så kolla först!
Postat: 22 februari 2008, 13:42:32
av Tottish
Fick det inte att funka riktigt. För kass på Illustrator. Gick inte att spara dxf orginal men det finns väl säkert nåt plug-in.
Kollar in Gryms alternativ. Tyvär så är orginalet (som pdf gärna blir) väldigt görtigt så det här med outline/edge-detection är lite bökigt. Om man ändå hade en BMP på orginalet....
MVH
/Tottish
Postat: 22 februari 2008, 14:06:16
av kifkroker
posta orginalet?
Postat: 22 februari 2008, 16:25:16
av Meduza
Bara att konvertera PDFen till en bitmap, och sedan vektorisera och spara som dxf med inkscape!
http://www.pdftoall.com/
http://www.inkscape.org/
Postat: 22 februari 2008, 18:28:22
av pcmper
Man skall nog exportera, så funkar det till DFX
