Mindre standby-slöseri tack vare USB.
Postat: 15 februari 2008, 03:29:47
				Många nätanslutna apparater drar ström helt i onödan när de står i standby-läge.
Förra veckan kunde man läsa på bl.a Text-TV att 10% av sveriges
elförbrukning kommer av apparater i standby-läge.
Jag har diverse nätanslutna datortillbehör som t.ex skrivare, USB-hub mm
som ofta används när jag sitter vid datorn, men som tyvärr annars drar ström
helt i onödan.
En idé som länge legat i bakhuvudet är att utnyttja spänningen i skrivarens
USB-kabel för att avgöra om datorn är igång och isåfall starta de grejjer
man ofta använder i samband med diverse datorarbete.
Idag byggde jag en sådan pryl.
Först gick jag skallgång i röran och letade rätt på diverse lämpliga delar:
Det är inte mycket grejjer som behövs. I princip bara två halvledar-relän och USB-kontakter:
Uhm, en sån som är till höger i bilden ovan har jag inte satt ihop innan.
Börjar med att löda:
Jaha ja.. hur ska den här sitta?
Rent utseendemässigt borde det vara såhär:
Men då sitter lödpunkterna på undersidan oskyddade.. skumt.
Hade beställt flera sådan kontakter från Elfa, men det var lika många delar i alla.
Nu gick det inte att sätta dit en metallgrejj över:
Men strax efter att jag startat en tråd om problemet så kom jag förstås på det...
Man ska trycka in den vita kontaktdelen en extra gång, tills det säger *klick*
Då gick den att sätta ihop.
Avslutar kontaktmonteringen med lite trevlig krympslang.
Så då var det klart alltså?
uhm.. nä, *så* simpelt är det inte. Lite komponenter behövs allt:
Över till skalet. Efter en stund med figursågen så var det dags för inflyttning:
Egentligen ska det även sitta apparat-uttag/intag i skalet, men jag hade
tyvärr inga sådan hemma. Så tills vidare ska jag använda vanliga skarvuttag.
Men annars är den färdig:
helt i onödan.
