Vill höja inspänningen i en liten krets ?
Postat: 12 februari 2008, 22:16:21
av Göran Nilsson
Jag har byggt ett skymningsrelä, enligt schemat ska den drivas på 6 volt.
Nu vill jag öka drivspänningen till 12 volt. Jag har ett 12 Volts relä.
Kan det vara lämpligt att öka värdet på R3 från 1K till 2K ???? Eller ska det ökas mer ?
Jag noterade att den blev "känsligare" när jag skruvade upp spänningen till 8-9 volt en kort stund.
Finns det annat som begränsar spänningensökning ?
Postat: 12 februari 2008, 22:19:56
av peter555
I det andra fallet är det ingen fara. I det första får du kolla vad den minsta resistansen i R1 blir så du inte får för hög basström.
Postat: 12 februari 2008, 22:26:08
av Göran Nilsson
Glömde att tala om att det är "light activated relay". Om jag inte mins fel så stod det 12-50K på LDR motstånder (R1)
Tror ni att jag ska öka R3 för att kompensera för spänningshöjningen ?
Postat: 12 februari 2008, 22:31:16
av peter555
Om du tycker den är känslig nog kan du behålla 1k.
Postat: 12 februari 2008, 22:33:53
av Göran Nilsson
Jag vill ha den mindre känslig. Då ska jag öka R3. Är det rätt uppfattat ?
Postat: 12 februari 2008, 22:35:57
av peter555
Då ska du minska R3.
Postat: 12 februari 2008, 22:38:38
av Göran Nilsson
Tack petter555
Då provar jag det men det får bli imorgon
Postat: 12 februari 2008, 22:40:22
av peter555
Du kanske får minska R2 också om det inte ska bli för liten del av banan som används.
Postat: 15 februari 2008, 21:37:06
av Göran Nilsson
Nu har jag installerat mitt relä i källartrappen så nu har jag både ljud och ljus larm. Ljussignalen, grön LED, är aktiv dygnet runt. Ljudsignalen styrs ljusreläet men den är endast aktiv mellan kl17-24.
Ljusmotståndet sitter precis bakom den gröna LED;en som ni ser skymde jag ljusinsläppet från allmänbelysningen med en svart tejpbit, det blev precis som jag ville ha det.
