RGB(luray)-laser
Postat: 12 februari 2008, 21:15:40
Jag blev lite "hooked" på laser under julledigheten och här är resultatet:
(den röda och den gröna är ordentligt nedtonade för att kameran skulla se den lila)
Det är en BluRay-diod från ett PS3, en röd diod från en Plextor 20x DVD-brännare och en grön modul från Dealextreme.com
Alla dioderna drivs av die4laser-drivkort med analog styrning:
http://www.die4laser.com/dvd-rec/Die4Drive.htm
Den röda och den lila sitter i "skal" från www.aixiz.com köpta för ca 5$ inkl. fokuslins, ebay-länk:
http://shorl.com/duhefritreneste
R:
Info om hur man gör för att få ur den röda dioden ur DVD-brännaren, in i sitt nya hem och hur man fixar en simple driver:
http://www.laserpointerforums.com/forum ... 1181635652
G:
Den gröna finns här (60$):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10004
Den är av ok kvalitet, bra konstruktion och med en 9mm diod och "riktig" optik. Drivkortet ger dock inte full kräm vid 5V så många drar upp den till 6,5V och får då betydligt högre uteffekt. Vissa har påstått att de får över 100mW men då är det nog en hel del IR med, ska fixa ett IR-filter och testa. Den bränner dock fingret om man inte aktar sig... :)
Jag noterade betydligt högre ljusstyrka med min d4drive vid ca 300mA, har dock ingen mätare än.
Jag har även en annan grön som har trasig pumpdiod, den drog 630mA när den funkade så den borde vara på betydligt högre effekt än den jag har.
B(luray):
BluRay:en kommer från ett samköp på laserpointerforums (25$, ca 50$ med frakt och monterade i optiken):
http://www.laserpointerforums.com/forum ... 1195886775
Här är info om dioden och optiken i släden:
http://www.repairfaq.org/sam/Blu-ray/site1/diode.html
De är extremt känsliga så det är lätt att döda dom med statisk elektricitet eller spänningsspikar!
Jag har även en lasereffektmätare ( http://shorl.com/jastogirabrypo ) och lite optik ( http://www.photonlexicon.com/forums/sho ... php?t=3670 )på ingång, den ska användas för att kombinera strålarna och planerna är att jag så småningom ska göra en lågbudget laserprojektor. Då behövs dock en riktig blå laser, BluRayen var mest för att testa, för att det går!
edit: ändrade titlen till en något mer förklarande
R:
G:
B(luray):
