Förbehandla PCB från dålig bild.
Postat: 12 februari 2008, 13:35:24
av cosmox
Hej Forumister!
Jag håller på med en design som jag har "snott" merparten av från nätet.
Problemet är att dom bilder de har lagt upp har för låg upplösning.
Jag sitter nu i photoshop och försöker få ordning på det men lyckas inte utan att skala om bilden.
Är det någon som har en bra lösning på detta?
Det är den här prylen jag bygger.
En bit ned på sidan finns layoterna jag nämde.
Tack på förhand!
/Hampus
Postat: 12 februari 2008, 13:39:13
av björn
Jag är inte riktigt med på vad du har för problem, bilderna finns ju både som bild och som layout Denna alltså
Eller är det jag som kollar fel?
Postat: 12 februari 2008, 13:44:53
av cosmox
Det är samma bild.
Jag får små prickar och annat skräp i utskrifterna. (I kanterna på vissa trejsar)
Så det jag försöker göra ar att först "blurra" bilden så kanterna blir jämna och fina.
Sen använder jag sharpen för att få det hela så svartvitt som möjligt..
Detta funkar inte så bra.
Postat: 12 februari 2008, 13:47:18
av cosmox
Kanske är det något strul med min skrivare.
Förhandsgranskningen ser ju fin ut.
Blir inte klok på detta.
Postat: 12 februari 2008, 14:22:07
av kifkroker
Vill du skala upp den och bli av med smuts, kantighet, skräp och andra artefakter kan du göra såhär: byt mode från indexed color (som troligtvis gif:en är) till exempelvis RGB color, photoshop kommer nu interpolera pixlar när du skalar upp den. När du skalar upp den väljer du exempelvis bicubic smoother som algoritm. För att få hela bilden med skarpare kanter sedan drar du upp kontrasten till önskat värde alternativt kombinerat med ljusstyrkan. Vill du fixa till individuella områden grepppar du verktyged som heter dodge och väljer highlights som effektivt område, klicka där det finns skräp och se det försvinna fast banorna är kvar.
... eller så är det nått fel på skrivaren....
