Problem med att koppla ihop Accmätare och Atmega
Postat: 10 februari 2008, 20:43:11
Hej
Har lyckats löda på sladdar på den otroligt lilla (för mej) accelerations mätaren
jag införskaffat för en billig peng (en KXPS5) och har till och med lyckats läsa
av analoga spännings förändringar när jag lutar den hit och dit
Problemet började när jag kopplade in den till min Atmega32:s PortA och
försökte läsa av spänningen.
Spänningen från Accmätaren ligger inte längre på typ ett eller ett par volt
utan på 0.02volt...
GND på accmätaren är kopplat till GND på Atmegan.
+5v är kopplat:
till Atmegans +
till accmätarens +
och till "enable" på Accmätaren.
X-utgången från Accmätaren är kopplad till PortA0 på Atmegan.
Är det rätt så långt ?
I koden till har jag bland annat:
DDRA=0; //ingångar
PORTA=0; //disable pullups
Har jag kopplat som en galning eller är det kanske koden som startar upp
A/D omvandlaren som spökar ?
Ska ju givetvis söka vidare men om jag har gjort något
uppenbart fel så mottager jag tacksamt bannor och förklaringar
Tackar på förhand
/Ludvig
utan på 0.02volt...
+5v är kopplat:
till Atmegans +
till accmätarens +
DDRA=0; //ingångar
Tackar på förhand
/Ludvig
