Styra summer/diod med 12 V DC utspänning från krets
Postat: 10 februari 2008, 04:05:32
Detta är mitt första inlägg på detta forum, hoppas någon kan hjälpa mig med mitt lilla projekt.
Så här ligger det till:
Jag har en krets som när den startas upp ger en utspänning på 12 V DC.
Med denna utspänning vill jag kunna styra så att följande sker:
1. Kretsen startas upp, en spänning på 12 V DC skickas som sagt ut...jag vill då att denna spänning ska göra så en summer eller liknande signalerar i två korta pip (säg 1 sek. vardera) att kretsen är igång. Samtidigt skall en lysdiod börja blinka.
2. Kretsen stängs av, spänningen försvinner...jag vill då att en enda signal (säg på 2 sek.) ljuder samt att lysdioden slutar blinka för att indikera att kretsen stängs av.
Hur går jag tillväga för att åstakomma detta på enklast möjliga sätt?
Edit: Om jag mäter upp utspänningen med en voltmeter så får jag direkt 12 volt vid påslag men vid avstängningen får jag ett långsamt sjunkande spänningsfall (kondingar i kretsen?). Kanske kan ha betydelse??
/Tobias
/Tobias
