Hjälp med caddning!
Postat: 8 februari 2008, 18:41:34
av -=Fullmoon=-
Tjena.
har rätt goda egenskapar av autocad 2000 och 2002, även easy el/ fast el.
Dock så ska ajg kadda i mitt nick -=Fullmoon=-
fast har har suttit och försökt en bra stund och jag får alltid så stela bokstäver eller väldigt konstiga M och N till exampel.
Om någon skulle vilja vara lite snäll och hjälpa mig vore det guld värt!
mvh Martin
Postat: 8 februari 2008, 19:02:03
av Purre
Varför inte bara använda text-funktionen i autocad och sen lämpligt teckensnitt? Borde funka bra eller är det något som inte blir bra då?
Annars kanske man kan få se en bild på hur det ser ut nu och sen förklaring på hur du vill att det ska vara. AutoCAD är kul att kladda i lite då och då :)
Postat: 8 februari 2008, 19:45:49
av -=Fullmoon=-
Det går att göra så pass då?
och sedan bara ändra Layer så att fräsen läser det dvs?
Postat: 8 februari 2008, 19:48:10
av Purre
Jag ser inge problem i det iaf. Går ju att skriva en text och ha den i vilket lager som helst så varför inte. Är egentligen bara att testa och sen köra i tomma luften med fräsen och se om den klarar av det.
EDIT:
Då man testar räcker det ju med en bokstav eller så. Så tar det inte speciellt lång tid om man vill köra igenom allt.
Postat: 8 februari 2008, 20:12:58
av -=Fullmoon=-
Tackar. Dock så verkar jag inte kunna ha den text stilen ajg vill ha :( blir bara streckade bokstäver. vissligen mycket bättre än det jag hade gjort innan men det är ju stilen jag vill ha.
Postat: 8 februari 2008, 20:37:12
av -=Fullmoon=-
Har fått in textstilen jag vill ha nu.
Dock har jag ett problem som måste lösas. Jag har 2 O och skärs detta ut så får man antagligen fixa till 2 "broar" som håller inne delen av bokstaven eller låta biten falla ur.. Går det redigera texten `så att Ona blir Hela som sagt?
mvh Martin
Postat: 9 februari 2008, 01:16:48
av jojje
Det är bara att explodera texten till linjer och cirkelbågar.
Sen kan du peta bäst du vill.
Vad menar du med ... goda egenskapar av ...?
