Smörja/fetta alustång/teflon
Postat: 4 februari 2008, 17:08:44
av Rocky_AL
Vad ska man lämpligtvis ha för smörjmedel/fett på en alustång där ett teflonrör ska glida. Fungerar vanligt universalfett, typ
denna
Postat: 4 februari 2008, 20:54:35
av Rocky_AL
Någon? Skall visas upp imorgon, så jag behöver tips idag.
Postat: 4 februari 2008, 21:15:27
av grym
beror ju på vad du har för krav på det hela , behöver du låg friktion och höga hastigheter är klibbigt fett inte så bra, men med hög belastning och relativt låga hastigeter så är det bra
jag hadde provat något med teflonspray, om belastningen är låg
aluminium är ju inte världens bästa material för glidytor
Postat: 4 februari 2008, 21:32:57
av Rocky_AL
Det skulle egentligen vara stål istället för aluminium, men ironbill verkar ha glömt bort mig. Har väntat på de nedrans rören i 2 månader nu och får inga svar på mail heller.
Jag hörde att teflon kan expandera vid användning av fel sorts fett. Men det gäller inte vanligt universalfett eller?
Vad det gäller hastigheten så är den inte särskilt hög. Ligger på kanske 40mm/s
Postat: 4 februari 2008, 21:34:00
av TomasL
Teflonspray borde väl funka
Postat: 4 februari 2008, 21:42:15
av Meduza
En av alla Teflon eller Silikonbaserade smörjfetter skulle jag valt och hållt mig ifrån petroleumbaserade oljor, det är i huvudsak dessa som reagerar med plaster på konstiga sätt, fungerar om man kan testa att just denna plast inte reagerar innan, men säkrast är att köra teflon eller silikonbaserat i detta fall.
Postat: 4 februari 2008, 21:56:07
av Rocky_AL
ok, tack. Får se efter om jag har något sådant hemma.
