USB device not recognized...
...säger min PC med Windows vista. Problemet är bara att jag inte har någon usb device ansluten. Vad kan orsaka detta problem? Är det vista som spökar eller hårdvaruproblem?
Hur fungerar det, är alla USB ingångar kopplade till samma buss på moderkortet? Eller går det att stänga ner vissa USB ingångar i windows, tex avinstallera drivrutin?
Tacksam för hjälp med att komma till rätta med problemet. Det är rätt störande med pop-up meddelandet hela tiden... och jag är inte så sugen på att skicka in moderkortet för lagning bara pga en sketen usb ingång.
både vid kortis samt kortslutning mellan datatrådarna ger om man har "tur" får man det felmedelandet, eller inget alls. Trasiga USB enheter ger ofta detta felmedeland, har en upsjö brända usb minne mm som gör så.
Din dator har ev en usb hub på en av USB portarna som kanbske e paj.
Trådlösa nätverkskort även sådana som sitter i icke USB portar kan identifiera sig som USB enheter iom att det sitter en usb "driver" på kortet som sedan trådlösa sitter i
Det är en stationär dator med moderkort P5B-plus från Asus. Det var en intern USB-hub inkopplad, dock hjälpte det inte att dra ut den. Vad jag känner till ska det inte finnas någon blåtand inbyggd och jag har inga PCI enheter förutom grafikkort. Dyrare varianter av kortet har inbyggt "USB-flashminne", men det ska inte finnas på detta kort.
Visst är det så att en USB-device sätter en pinne till 5V när den kopplas in för att USB-host (moderkortet) ska veta att något anslutits. Så det kanske är så som ni säger att det någonstans blivit kortis mellan 5V matningsspänning och denna tråd.
Kontaktade Asus support:
och fick följande "standard" svar:[Problem Description]
Windows pop-up message saying "USB device not recognized". The problem is just that I have NOT attached any USB device. This keeps repeating, sometimes several times per minute which is very annoying.
I tried to remove the internal USB-hub (which was bundled with the motherboard) but the error message still keep popping up.
Is there any way to uninstall a single USB port (without uninstalling them all)? Any other suggestions how I can fix this problem?
så det får väl bli att skicka in skiten för lagning.Dear valued customer
Please check the factory defaults is set in BIOS. If this is the case then I recomende you to contact your dealer for replacement /repair.
Best regards
ASUS TMSS support
