Fånig fråga
Postat: 2 februari 2008, 20:07:01
av Zebulox
... för er som kan sådant här, antar jag:
Jag har ett uppladdningsbart 9-volts batteri och vill sänka spänningen till ca 6-6,5 volt. Jag vill driva en modifierad radiostyrd bils elektronik med spänningen. Hur sänker jag spänningen på ENKLASTE tänkbara sätt så att jag hamnar i närheten av 6-6,5 volt? Eller tål elektorniken att man matar med 8,4 v i st för 6 volt som det ska vara, tror ni?
(Saken är den att jag har en fågelholk med en trådlös övervakningskamera och den vill jag kunna slå på med hjälp av 9-voltsbatteriet. Solceller laddar batteriet.)
Med vänliga hälsningar
Martin i Växjö
Postat: 2 februari 2008, 20:23:45
av danei
En LM7806 skulle lösa dina problem på ett bra sätt. Eller motsvarande. En enklare lösning är ett par dioder i serie. Men det blir inte alls lika stabil spänning.
Postat: 2 februari 2008, 20:25:47
av Silverwulf
danei: Skulle det inte funka med motstånd?
Btw, varför dioder? Dioder är väl till för att inte strömmen ska backa tillbaka eller något i den stilen?
Postat: 2 februari 2008, 20:29:27
av danei
Efter som strömen varierar så år det inte med motstånd.
Japp du har rätt om dioder. Men i framriktningen har en vanlig diod ett spännignsfall på 0,7V som är tämligen stabilt. Det kan man utnytja. Dessutom finns det zenerdioder som leder åt fel håll med ett högre spänningsfall. Det kan vara ett alternativ. Men jag skulle ta en spänningsregulator.
Postat: 2 februari 2008, 20:32:14
av Silverwulf
Ok, tackar så mycket för informationen! :wink:
Postat: 2 februari 2008, 20:36:05
av Zebulox
Ja, jag lödde bort några kiseldioder (?) från ett kretskort, men när jag testade med ett mätinstrument verkade de inte fungera som jag tänkt.
Men vad tror ni: Pallar elektroniken i en enkel radiostyrd bil att man matar med 8,4 v när det egentligen ska vara 6 v (4 st 1,5 volts batterier)
Tack för svar!
Martin
Postat: 2 februari 2008, 20:49:47
av squiz3r
Beror på hur den är byggd.. Den kanske har en spänningsregulator i sig, och då bör det inte vara några problem.. Men en sån fråga är i princip omöjlig att svara på om man inte vet vad det är för bil..
Jag hade tagit en 7806, mycket enkel att koppla in! (Finns det någon "06" i 78 klassen? :))
Mvh
Postat: 3 februari 2008, 02:35:46
av danei
