Spänningsreglering, hur göra?
Postat: 1 februari 2008, 11:13:23
av Fräsen
Sitter här och funderar över spänningsreglering. Jag vill ha ut 24V från min trafo som ligger på cirkus 30V. En enkel 7824 vore gott ifall det inte var så att jag behöver ha ut ca: 5 amp. Att paraellellkopla ett gäng 7824 är ett alternativ. Men annars skulle man väl kunna ta en MOSFET och låta den styras av en spänningsregulator. Någon som har tips om detta? Någon lämplig MOSFET och värden?
Postat: 1 februari 2008, 11:18:37
av peter555
Varför kör du inte med en switchregulator, typ denna ?
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07309719.pdf
Postat: 1 februari 2008, 11:23:51
av Fräsen
Den skulle nog vara bra, men jag vill inte ha så många kringkomponenter.
Att det ska vara exakt 24 volt är inte heller så noga. +- 5% är gott nog.
Postat: 1 februari 2008, 11:26:59
av peter555
Det blir väl inte fler än med dina parallellkopplade linjära regulatorer.
Postat: 1 februari 2008, 11:33:58
av Fräsen
Det blir en hel del enligt appnoten. Kondensatorer, resistorer, spolar och spänningsreferenser. Enklare att bara köpa fem 1.5 A regulatorer och parallellkoppla på ett experimentkort.
Kan dessutom kanske bli problem med switchat eftersom den ska driva ett chopprat drivsteg till stegmotorer.
Postat: 1 februari 2008, 11:39:07
av peter555
Nja, det blir ju två kondensatorer per regulator, ingångskondingarna behöver du i vilket fall. Kylflänsen blir också större.
Edit: Du behöver nog fem-sex utjämningsmotstånd också.
Postat: 1 februari 2008, 11:45:41
av Fräsen
Tänker du på figur 7b i databladet?
Var skulle jag behöva utjämningsmotstånd? Mellan ut och gemensam + eller? Värden? Och varför?
För att de inte är exakt lika eller? Kretsen var inte billig heller.
Postat: 1 februari 2008, 11:50:15
av Fransson
Hej Fräsen.
Fundera på att parallellkoppla några 2N3055'or (eget lågohms emittermotstånd på varje) och driva basen från en variabel regulator (3-30V), koppla avkäningen/inställningen efter trissorna så får du god reglering. En trimpot för engångs inställning till 24V.
(Plus alla kondansatorer förståss.
Lätt att förstå hur den fungerar, lätt att bygga ut, lätt att felsöka om den krånglar.
Postat: 1 februari 2008, 11:56:13
av Fräsen
Det lät vettigt... Men den trissan du beskrev klarar väl upp till 15 amp och då räcker det väl med en?
Postat: 1 februari 2008, 11:57:19
av Fransson
De "utjämningsmotstånd" som peter555 talar om gör samma sak som de "lågohms emittermotstånd" jag skriver om.
Det handlar om "automatisk" effekt- och värme-balansering mellan de parallellkopplade halvledarna.
Annars så skulle de brinna upp ganska så snabbt.
Postat: 1 februari 2008, 12:00:18
av Fräsen
Då hajjar jag... Är ett ohm för mycket tro? Borde väl kompensera för +- 0.5 volt per komponent per amp.
Postat: 1 februari 2008, 12:03:45
av Borre
0.1Ω eller så fungerar.
Men är det inte lite synd att bränna bort så mycket effekt?
Postat: 1 februari 2008, 12:04:46
av Fransson
Fräsen skrev:Det lät vettigt... Men den trissan du beskrev klarar väl upp till 15 amp och då räcker det väl med en?
Nja...
Kolla späningsfallet över trissan.
Spänningsfallet gånger strömmen måste vara mindre än max effekten för trissan.
U*I<Pmax
Vad händer vid kortslutning? (30V * 10A = 300W)
Men visst, om det garanterat aldrig överstiger 6V så kan det gå. (6V * 10A = 60W < Pmax)
Postat: 1 februari 2008, 12:22:44
av Fräsen
Jag kommer självklart köra med en säkringar.
Postat: 1 februari 2008, 14:56:47
av peter555
Hmm, det blir ju fler komponenter än med switchregulatorn.
