Timer funktion
nike
Timer funktion
Inlägg av nike »
Hej !
Nu vet jag inte om jag postar i rätt forumsdel...
Men jag håller på med ett lite projekt.
Jag skulle vilja använda en timer krets (555 eller liknande) till att uppnå följande.
Jag vill att utgången växlar antingen från hög till låg eller tvärtom, det spelar inte så stor roll, efter det att ingången varit låg i minst ca 300mS (200-500mS går bra) och att utgången sedan växlar direkt när signalen på ingången försvinner.
Alltså jag vill bygga en liten krets med fördröjning på ingången.
Hoppas ni förstår vad jag menar, kanske inte den bästa förklaringen :)
Tack på förhand.
Mvh: Niklas.
xobx
Inlägg av xobx »
Skulle kunna fixas med en pic.
Nike:
"Nu vet jag inte om jag postar i rätt forumsdel... "
Nope. Men jag flyttade tråden. :)
Ett sätt att se var en tråd passar är att titta på forumets startsida.
Vid "Projekt" (där du placerade tråden) står det: "Berätta om dina pågående projekt."
Dit jag istället flyttade tråden (Allmänt) står det "Allmänna funderingar, frågor."
Det passar ju bättre, eller hur? :)
nike
Inlägg av nike »
Jo det är väl det som gäller... får plocka fram mina gamla PIC kunskaper.. det var ett tag sedan man meckade med det :)
// Niklas.
xobx skrev:Skulle kunna fixas med en pic.
babbage
Inlägg av babbage »
Vad har du för signal in (spänning, drivförmåga) och vad vill du ha ut? Det verkar som du är rätt flexibel i dina krav. Hur tätt ska du repetera triggningar efter varandra mm.
En lösning utan PIC kan vara en enkel komparatorkoppling med en OP-förstärkare. - ingången låter du vara referensspänningen som du får från en spänningsdelare och från + ingången kopplar du en kondensator till jord (negativa matninsspänningen).
Låt sedan kondensatorn ladda upp och ur genom en spänningsdelare som har nästan samma värde som den för referensspänningen. I denna spänningsdelare ansluter du en strömbrytare eller kretsen som ska driva.
Materialåtgång: 1 st OP, 4 st motstånd, 1 st kondensator.
Hmm, när jag läser textbeskrivningen ser jag att den är nästan omöjlig att förstå. Just nu kan jag inte rita upp kopplingen men kan kanske fixa en bild senare.
