				köpa bränslecell?
				Postat: 26 januari 2008, 10:16:46
				av Electricguy
				jag har börjat bli intresserad av vätgasteknik, och skulle behöva en bränslecell (som gör elektricitet av vätgas) var kan man köpa en sådan??
tack på förhand.
				Postat: 26 januari 2008, 10:31:54
				av hogge
				Tror jag har sett något kit på conrad eller minns jag fel hmm de va no hos
jaycar de hade något kit
edit: kt-2525 och zm-9080 samt zm-9082, zm-9084 kan du kolla på hos jaycar fanns då i katalogen....
				Postat: 26 januari 2008, 10:35:25
				av Subcom
				Det finns tydligen ett svensk företag som har utvecklat en effektiv bränslecell:
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovati ... e46560.ece
Med lite googlande hittade jag det här:
http://www.myfc.se/products.html
Vill du bara labba litet finns det här:
http://www.sagitta.se/hulab.html
				Postat: 26 januari 2008, 12:54:08
				av Electricguy
				jösses vilka dyra saker!
  finns det ingen budgetvariant av bränsleceller?
				Postat: 26 januari 2008, 14:15:33
				av limpan4all
				Conrad har en för under 500:- som både kan göra vätgas av el och el av vätgas.
				Postat: 26 januari 2008, 17:12:45
				av docksider
				Grejen med vätgas bränsleceller är att de i princip alltid har platina som katalysator, det är lite klurigt att optimera katalysatorer och platina är beprövat så alla använder det pga det typ.
				Postat: 26 januari 2008, 18:17:53
				av grym
				har det kommit ut komersiella varianter av alkoholdrivna varianter?
skulle ju komma för drift av bärbara datorer
				Postat: 26 januari 2008, 19:59:43
				av xxargs
				Det har snackats om det  i minst 10 år utan några säljbara ex. Dessutom var det som visats upp av ursel verkningsgrad samt att man skulle köpa högrenat bränslet svindyrt i små engångsförpackningar - mao. inget avsett för att hälla T-doja i. (liknar lite situationen som  spikpistolerna jag såg  på Bauhaus nyligen - matades tydligen med butan/propanblandning i liten specialtub istället för tryckluft/el  - och jag säger,  jösses vilket kilopris det var på den gasolen - typ  170:- för 40 gram.... - vilket ger en kilopris av 4250:-  för gasolen...
Bränsleceller har övh. präglats med mycket snack och liten verkstad i allafall senaste 30 åren. Personligen så tror jag inte att det kommer att hända så mycket i minst 10 år till framöver - en av stötestenarna har ju några av er redan stött på, dvs priset, nästa steg att få fram bränslet, som i slutändan måste vara högrenad vätgas oavsett om det kommer från tub eller katalyseras fram från alkohol eller petrolium med mycket stora energiförluster i processen.
				Postat: 26 januari 2008, 20:08:13
				av v-g
				T-doja innehåller ju aceton så just det förstår jag att det inte går att köra på. Biltemas variant är bättre
Utöver detta håller jag helt med. Känns som utveckligen har stått helt stilla på just detta område. Vägen via bränslecell är helt enkelt en omväg i dagsläget. Men var det inte någon som kom ut med en laptop/mobil-laddare som drevs just med bränslecell nyligen. Vill minnas att jag läst detta nämligen, troligast i NyTeknik
				Postat: 26 januari 2008, 23:51:34
				av xxargs
				jo, det var någon stor japan typ toshiba, panasonic eller sony tror jag, vet att jag också gjorde en överslagsräkning och konstaterade att verkningsgraden var bara på några % av energivärdet på  insatta bränslemängden - inga 50% här inte utan handlar om man skall släpa på bensingeneratorn eller inte eller sladdfri nödladdning av laptop på flygplats till nästan vilken kostnad som helst... oavsett så handlar det inte om miljövänlighet...
				Postat: 27 januari 2008, 11:03:16
				av docksider
				Det finns bränsleceller som tar annat än vätgas direkt in med hög verkningsgrad. Det stora problemet med dessa är att de arbetar på högtryck och temperatur, och passar sig därför inte i de tillämpningar där man normalt vill använda bränsleceller.
				Postat: 27 januari 2008, 12:36:03
				av xxargs
				Jag vet att man kan gererea vätgas via 'vattengas-process' och CO från olika kolväten (från metangas till kol) - men hur mycket energi försvinner i den processen + all rening som krävs innan bränslecellen för att den inte skall förgiftas - är det som gengas där 30% - 50% försvinner innan det ens har kommit till 'förbrännaren' (bränslecell/motor)?
- är det så har fortfarande en fartygsdieselmotor av dagens konstruktion  bättre värmeverkningsgrad även om  bränslecellen skulle ligga på  75% verkningsgrad...
Det är hela 'processens' energikostnad man måste titta på, inte bara en del (bränslecell) och klappa sig för bröstet och säger att den fungerar till 75% verkningsgrad - om man skall räkna så, så kan man också säga att en dieselmotor har 66% verkningsgrad rent termodynamiskt om man inte behöver räkna med friktion i motorn och turbulensströmsförluster i gastransporter och tillhörande kraftförbrukning i hjälpsystem...
Skulle man köra med samma kompression med otto-motor som diesel så skulle verkningsgraden bli ännu lite högre...
				Postat: 27 januari 2008, 19:38:05
				av docksider
				Om man läser publikationer om nya typer av bränsleceller så förstår man att utvecklarna satsar mer på maxeffekt per yta än verkningsgrad. Och i min erfarenhet så har det än otroligt ojämn verkningsgrad-belastningskurva. På deras maxeffekt är det ofta runt en femtedel av vad man får vid hälften.
				Postat: 27 januari 2008, 20:03:18
				av kifkroker
				här finns lite bränsleceller, bland annat för rc-bilar:
http://www.horizonfuelcell.com/store.htm
				Postat: 27 januari 2008, 20:38:47
				av hcb
				Rifakungen m.fl.:
Är man tillräckligt gammal för att läsa sommarkurser på universitetet ges vid UU bl.a.
Bränsle från sol och vatten: från naturlig till konstgjord fotosyntes som sommarkurs.
Disclaimer: jag undervisade en liten smula på den kursen i fjol.
