audioväxel
siwer
audioväxel
Inlägg av siwer »
Hejsan.
Jag har gjort en audioväxel på eget bevåg. Den fungerar riktigt bra.. ibland, så nu behöver jag hjälp för att få den perfekt :)
Kopplingsschema
[img]http://siwer.se/files/images/audioväxel ... schema.jpg[/img]
A: Ingång från två datorer,
Chassiekontakt 3,5 mm stereo, http://www.kjell.com/?item=37152
B: Miniatyromkopplare 2-pol,
till-från-till, http://www.kjell.com/?item=36022
C: Utgång till stereo i vardagsrum, datorhögtalare och 2 st hörlurar,
Närmare förklaring
Ljud från en dator kommer in omkopplaren och skickas vidare till en utgång. Antingen är omkopplaren ställd i läge dator1, dator2 eller avstängd.
Jorden bryts aldrig mellan in- och utgång förutom när man drar ur en sladd.
Anledningen till att jag kopplat så här är att jag vill höra dator1 i stereon och datorn2 i hörlurar/datorhögtalare. Samt smidigt koppla om så det är datorn2 som hörs i vardagsrummet osv. För mig är inte ljudkvaliten nån större grej, bara det låter någorlunda.
Alla fyra saker går i dagsläget jättebra att lyssna på. Problemet kommer när jag _stänger av_ kopplingen till stereon. Då brummar det hej vilt ute i vardagsrummet. Jag gissar att det har att göra med att det går störningar i "jordsladden" och stereon förstärker detta.
Frågan lyder
Finns det något (enkelt) (löd)tips (resistor nånstans) för att få bort brummet när utgången inte är aktiv?
Jag har inte testat en skärmad ljudkabel men har inte störningar när jag kopplar stereon direkt till datorn.
Har letat på forumet och google och men kanske inte vetat vad jag ska söka på.
Hoppas ni förstå vad jag menar :)
mvh // johan
Om ut impedansen på datorerna inte är för hög så kan du ju sätta resistorer ner mot jord på stereo utgången.
siwer
Inlägg av siwer »
hur vet jag om impedansen är för hög (värde) och hur ska jag dimensionera resistorerna?
vad är det som gör att det brummar egentligen? gissar jag rätt att det är störning i jordsladden?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du har öppna ingångar som plockar upp elektriska fält runtom, som regel 50Hz.
Testa med 47kohm till jord - öka om det verkar ställa till med problem.
