lysande dörrhandtag
Postat: 24 januari 2008, 10:33:55
av Xelon
Har lite planer på att bygga ett lysande dörrhandtag att sätta på toalettdörren.
hittade ett företag som tillverkar sådana, men det är ju inte lika roligt att köpa nytt.. produkterna finns på: http://brighthandle.com/
Jag vill dock bygga en som antingen lyser hela tiden bara på kvällarna eller som lyser dygnet runt. Enklast blir ju dygnet runt, vilket är helt ok.
Har inga planer på olika ljus beroende på om toaletten är upptagen eller inte.
Så det är samma ljus hela tiden som gäller.
Dock är jag lite fundersam på hur man skulle lösa det med kabeldragning (då tyvärr batteridrift inte räcker så länge? ).
Så är det någon som har några ideér på hur man skulle kunna lösa detta?
Postat: 24 januari 2008, 10:44:55
av danei
Är det inte mycket roligare om den växlar färg. Var menar du att det är problem med kabeldragning? Ut till handtaget?
Postat: 24 januari 2008, 10:50:24
av AndLi
dörrar är STORA! Innanför låskistan borde det gå att fräsa ut ett hål för 2 batteri så slipper man tom switcha upp spänningen...
Annars borde man väll kunna göra nya handtaget och få in ett AA/AAA där i. Eller ett på var sida?
lämpligen ser man väll till att inte bränna en massa effekt i ett seriemotstånd till lysdioden, utan löser regleringen på ett smartare sätt...
Du lär inte heller behöva kräma igenom direkt mycket ström i lysdioderna för att de ska synas i mörker, misstänker att det ska vara som hjälpljus på natten? På dagen ser man ju handtaget endå :)
Ett litet LCR motstånd och en OP borde lösa dag/natt problemt ganska enkelt.
Postat: 24 januari 2008, 10:51:01
av Fagge
Överföra strömmen via induktion kanske.
Typ en spole i dörren & en dörrkarmen.
Eller borra ett lååångt genomgående hål från låskistan till andra sidan & sen en liten snygg flexibel kabel över till karmen , eller via en dörrstängare om man har det.
Postat: 24 januari 2008, 11:00:00
av Xelon
Att dra en kabel från handtaget vidare till extern strömkälla blir ju inte så snyggt.
Och att få plats med t.ex. 2 AAA batterier är nog inga problem.
men hur länge orkar dom driva en lysdiod? (med tanke på att den kommer lysa dygnet runt). Vill ju helst inte behöva byta batterierna väldigt ofta.
Postat: 24 januari 2008, 11:20:53
av AndLi
Hur långt är ett snöre??
Men hur tänker du driva lysdioden? jag får känslan av att du bara vill slänga dit ett motstånd och en diod?
Postat: 24 januari 2008, 11:31:24
av Xelon
första tanken var att som du säger bara slänga dit ett motstånd och en diod, men finns det andra sätt som gör att dioden kan lysa längre så är jag öppen för förslag. batterierna skulle isf vara 2 st standard AAA batterier.
Postat: 24 januari 2008, 12:58:52
av PHermansson
Ett snöre är ju 3,45 meter, det vet väl alla? :)
Skämt åsido, min dörrkrans med 6 dioder på minimal styrka, PWMade från tre 2500mAh NiMH lyser cirka en månad. Antar att man får lite mer kapacitet i rumsvärme. Konstruktionen använder ett LDR så de lyser bara när det är mörkt (fast det är det ju större delen av dygnet så här års).
Låter jobbigt med batterier, själv skulle jag löst strömöverföringen på något smart sätt. Kontaktbleck i karmen och en supercap i dörrn? Kondensatorn laddas när dörren är stängd och driver dioderna när dörren öppnas.
Postat: 24 januari 2008, 13:06:15
av dennis
Det brukar ju sitta minst två gångjärn till en dörr, en pol i det övre och en i det undre. Sladdar genom dörren till låskistan..
Men ut i handtaget blir det värre...
Postat: 24 januari 2008, 14:01:33
av PHermansson
Smart! Dekorera sedan dörren med ett några trälister att gömma kablarna i.
Kan förtydliga varför jag har batterier i dörrkransen: Den används bara runt jul och sitter på en hyreslägenhet som inte medger större modifikationer.
Postat: 24 januari 2008, 14:03:28
av Xelon
saken är den att jag bor i hyresrätt och vill inte göra för stora ingrepp i dörren :P
Postat: 24 januari 2008, 14:04:30
av Electricguy
annars kan man bygga en "joule theif" den kan driva en vit lysdiod i 10 dagar med ett 1,5 volt batteri.
länk:
http://blog.makezine.com/archive/2007/1 ... ken_1.html
Postat: 24 januari 2008, 14:15:47
av Khaki
Det måste väl vara mycket smartare att fräsa upp ett större hål innanför låskistan, som AndLi skriver. Tröttnar man på skiten eller om man flyttar så är det bara att plocka bort grejorna och ingen skada skedd.
Dörrar är DYRA att byta!
Skall man ha någon yttre drivspänning kan man lösa det med kontaktbleck från låskistan till karmen.
Postat: 24 januari 2008, 14:38:28
av peter555
Annars kanske du kan pilla dit en Trtitumsticka så slipper du kablar.
http://www.tizertech.co.uk/glow_products/tritium
Postat: 24 januari 2008, 16:39:54
av Xelon
Tritium stavarna ser intressanta ut, får så lov att kolla upp dom lite mer. :)
