MOS-FET med låg tröskel. Tips?
Postat: 23 januari 2008, 11:56:57
av Henrik
Kollegan tabbade sig och behöver byta en darlington (NPN) mot en FET. Kretskortet är redan tillverkat... SOT-223. Problemet är att vi bara har tillgång till 2.5V på gaten. Är det någon som på rak arm har tips på en MOSFET med tramsigt låg tröskel? Ska driva en motor som nominellt ligger på ungefär 1A@24V. (6-7A initial peak). Bara någon kvadratcentimeter kopparyta som kylfläns.
Postat: 23 januari 2008, 12:25:45
av Fritzell
RFD14N05 kan funka, eller nån annan i serien.
edit: Vid en närmare koll i databladet är det nog tveksamt om just 14N05 funkar..
Postat: 23 januari 2008, 12:41:22
av danei
Jag skulle nog ändra på drivningen.
Postat: 23 januari 2008, 13:03:28
av Henrik
14N05 lär inte funka, fig 8 sid 4. Tack ändå.
Danei: Javisst, det tänker vi göra inför nästa batch. Det är för att rädda den akuta situationen vi får göra lösningen jag beskrev. Det rör sig bara om ett fåtal kort, så kostnaden per FET är inte så viktig.
Postat: 23 januari 2008, 13:45:50
av sodjan
Är inte 2.5 V en väldigt låg gate spänning ?
Jag har för mig att (i alla fall de första som kom) "logic level MOSFETs"
betyder att de kan köras med en gate spänning på 5V.
Postat: 23 januari 2008, 15:22:27
av Henrik
Jo, 5V var säkert ursprungstanken för logik-FET. Hade väl en förhoppning om att nyare typer med ännu tunnare barriärskikt (om det nu var så det hängde ihop) går igång ännu tidigare.
Har hittat en IRF3708 http://www.learn-c.com/IRF3708.PDF som kanske funkar, slog på måfå så det bör väl finnas bättre kandidater i samma serie. D2Pak går eventuellt att trycka dit.
Postat: 23 januari 2008, 20:23:41
av bengt-re
Annars så kostar ju en RET för att höja nivån hela 97 öre....
Postat: 26 januari 2008, 20:21:01
av Tripp
Kan nån av dessa funka? IRLL110 eller IRLL3303.
http://www.elfa.se/pdf/71/07119100.pdf
http://www.elfa.se/pdf/71/07119118.pdf
/Tripp
Postat: 26 januari 2008, 20:42:37
av bengt-re
IRLL3303 är bra, men ingen vidare billig trissa... IRLL3303 kör jag i en koppling där dem PWMár ungefär (eller snarare dyrgt) 4A vid 12kHz och detta är lite över vad som är helt säkert (dock har denna trissa snurrat i över ett år utan problem) om man inte tänker på kylningen - Jag har ungefär 8cm2 kylyta på kortet och dessutom bultat dit en liten kylfläns på denna ytan för att sänka temperaturen några grader. det fungerar, men inget jag hade valt i något som skall gå i massproduktion direkt.
