Device missing or unknown device i Ponyprog
Postat: 25 augusti 2004, 22:31:52
av simon78
En liten n00b-fråga:
Jag får ovan nämnda felmeddelande när jag försöker programmera min atmega8 mha den programmerare som finns på ponyprog-sidan (den för parallellporten). Är det något standard inställningsfel eller tror ni att det är något vajsing med programmeraren?
Postat: 26 augusti 2004, 00:23:26
av G4jm0r
Fick samma fel med min programerare.....och det var ett glapp i den, så leta fel du bara.
Postat: 26 augusti 2004, 12:31:55
av Hedis
Kolla så du har rätt inställningar i Pony-Prog.
Prova olika inställningar, hur är det med NT-system o drivrutiner?
Jag har ändå alltid port95 inlagt så jag märker aldrig utav det.
Postat: 26 augusti 2004, 13:03:30
av simon78
port95?
Förresten vad ska man göra med LED-pinnen? Via ett motstånd till VCC eller?
Postat: 26 augusti 2004, 13:12:58
av RDX*
LED pinnen kan du koppla till en lysdiod så du ser när programmeraren programmerar. Om du gör det så ser du om det är fel på hårdvaran eller mjukvaran.
Om du inte vill koppla in den så kan du bara låta den vara oinkopplad (NC).
Postat: 26 augusti 2004, 15:05:45
av simon78
Och från led till vcc?
Postat: 26 augusti 2004, 17:00:22
av RDX*
ja, men glöm inte ett strömbregänsande motstånd ~470 Ohm.
Postat: 26 augusti 2004, 19:10:13
av simon78
Tackar för svaren!
Det verkar som avr-en inte sjunker ner ordentligt i bread-boarden. Funderar på om jag ska göra på det gamla hederliga viset och löda programmeraren istället.
Postat: 26 augusti 2004, 21:27:51
av simon78
Nu löste det sig. Flyttade över allt till en annan breadboard samt tryckte ihop benen på IC:arna litte så att de fick bättre kontakt... Nu börjar det bli dags att ta det stora steget och flasha en LED. undrar om jag ska ta en röd eller grön... få se nu... :roll:
Postat: 26 augusti 2004, 21:39:15
av RDX*
Jag hade nog varigt lite "wild and crazy" och tagit en gul 8)
Bra att det löste sig i alla fall.
