Problem med Firebox
Postat: 21 januari 2008, 10:11:36
av thepirateboy
Är det någon som har en sån här pryl, det är tydligen nån ljudinspelningsgrej?
Jag har fått i uppdrag att installera den och jag har testat fyra
olika datorer men den hittas inte av installationsprogrammet
på nån PC. Den ansluts via firewire.
Den är köpt i USA och därför är det lite bökigt att returnera den.
Det skulle vara intressant att veta vad som ska hända när man
ansluter den.
Postat: 21 januari 2008, 10:35:15
av blueint
M$) Oftast vill tillverkaren att man stoppar i drivrutins installations cd'n först. Och installerar, därefter stoppar man in enheten. Du borde kunna kontrollera att dykt upp under "system"
BSD/Linux) Kolla syslog eller konsolen. Den borde hittas på en gång. Om inte annat att den iaf finns.
Postat: 21 januari 2008, 10:43:15
av thepirateboy
Japp, jag har kollat men den dyker inte upp någonstans. Det är tydligen
nån lampa också som ska blinka att den får synk från firewire, men den
lyser rött hela tiden. Har aldrig installerat någon firewire-enhet förut, därav min fråga.
I princip har jag gett upp hoppet, men la ut en fråga här ifall någon hade
upplevt liknande problem. Har läst lite på PreSonus forum också, verkar
vara fler som fått döda Fireboxar.
Funderar om man ska ge sig på att byta firewirekretsen i boxen...
Postat: 21 januari 2008, 13:02:16
av kimmen
Ifall man kopplar in grejer före man installerat drivrutinerna i Windows så blir det alltid lite krångel, men då skulle den i alla fall finnas med i enhetshanteraren, möjligt att det står okänd eller något liknande. Finns den där? Är drivrutinerna för datorns firewire-interface installerade och aktiverade?
Postat: 21 januari 2008, 13:10:19
av thepirateboy
Jag har fösökt följa de instruktioner jag fick med, dvs. installera drivrutinerna först och sedan ansluta boxen när jag blir uppmanad av installationsprogrammet. Programmet säger då att den inte hittar någon ansluten enhet.
Allt ser ok ut vad gällande firewire-kort i enhetshanteraren, men ingen Firebox duker upp eller okänd enhet. Helt dött med andra ord. Testat två olika kablar samt både strömförsörjning via firewire och extern adapter. Testat fyra olika datorer, alla med olika firewire-kort.
Postat: 21 januari 2008, 13:28:34
av sodjan
Och du har provat *alla* de olika lösningar i PreSonus forum som har löst det
för andra med samma problem ?
(He he, kollade just ut och jäklar vad det började snöa precis nu!
Postat: 21 januari 2008, 14:14:42
av thepirateboy
Som jag uppfattat det har ingen fått igång en helt "död" Firebox
utan det som oftast beskrivs är dålig anslutning, men jag är inte
helt säker och det finns en hel del att läsa.
PreSonus har själva svarat på en del inlägg och skyller på att
folk ansluter firewire-kontakten åt fel håll, hur nu det ska gå till.
Har man en död box får man skicka in den och få den reparerad
för 75 USD. Det verkar som de byter firewire-kretsen, men det är bara
en gissning.
Man skulle iofs kunna dra iväg ett mail och se vad de svarar.
http://forums.presonus.com/showthread.php?t=1988
Postat: 21 januari 2008, 15:01:47
av sodjan
Kanske det.
Jag tolkade många inlägg som att det löste sig med ett "löst" firewire kort.
