Sida 1 av 3
Sökes: liten webbaserad styr & övervakningsapparat
Postat: 20 januari 2008, 21:17:11
av dar303
Det borde finnas små PIC/AVR/whatever-baserade ethernetinkopplade grunkor som kan mäta och styra saker men jag kan inte hitta någon enkel och billig när jag snokar runt på nätet!
Är det någon som har något tips?
Postat: 20 januari 2008, 21:20:25
av thepirateboy
Postat: 20 januari 2008, 21:38:59
av dar303
Precis! Billig och snygg, ska sätta mig in i funktionerna och se om det är nåt som jag kan använda med mina begränsade C-kunskaper!
Fler tips?
Postat: 20 januari 2008, 23:22:07
av blueint
Finns rätt många ADSL/Router etc.. burkar som kör BusyBox Linux.
Postat: 21 januari 2008, 06:57:35
av sm6xvz_
ligger nått på blocket...300kr
IP SENSOR 9201
Fjärrstyrd Sensor med web-server
Har fyra ingångar, som kan övrevakas över internet
Tv av ingångarna kan känna av NC/NO och spänningsförändringar på de andra två ingångarna
http://www.blocket.se/vi/13499880.htm?ca=15_s
Postat: 21 januari 2008, 08:56:09
av PHermansson
Lawicel är alltid bra att kolla för sånt här. En Labjack UE9 USB/Ethernet DAQ kanske?
USB/Ethernet data acquisition and control device with 14 analog inputs (12- to 16-bit), 2 analog outputs (12-bit), and 23 digital I/O.
Remote I/O Controller
CIE-H10 is a remote I/O Controller. You can monitor digital Input and control digital Output over the Internet. It supports Modbus/TCP, HTTP and simple macros for stand-alone operation so that you can use it for various applications. Additionally, your serial devices can be remotely controlled, managed and monitored over the Internet by using an optional serial port.
Edit: Annars är FoxBoard alltid trevlig. Linux, USB, ethernet, I/O-portar med mera. Där får man mkt stora möjligheter till ett billigt pris.
Postat: 21 januari 2008, 09:58:58
av dar303
Tack för tipsen, det finns visst mycket att välja på!
Jag söker något som är hyfsat enkelt att konfigurera, har analoga ingångar och digitala utgångar.
Dom där grejerna på blocket hade tyvärr inte analoga ingångar annrs så verkade dom väldigt lättkonfigurerade och kunde till och med skicka mail vid larm.
Foxboard var ju klart kompetent men kräver mycket programmering.
Jag ska kolla runt lite på Lawicel också.
Postat: 21 januari 2008, 12:11:40
av maDa
Har ett Axis 82 Development-board som jag kört lite webbbaserad kontroll på relä o grejor.
Alternativet till den är Fox-board.
Postat: 21 januari 2008, 13:51:27
av peter555
Jag är också intresserad av sånt där för lite olika projekt.
Här finns ju så många pigga byggare så om tillräckligt intresse finns kanske någon kunde Cadda ett kort och ta upp beställningar så man kunde få proffskort tillverkade.
För min del är jag intresserad av både en USB-variant och en ethernetvariant. Då med modern AVR eller PIC så man slipper FTD-chip eller PHY.
Postat: 21 januari 2008, 14:01:10
av AndLi
jag har varit inne på en liknande ide, något som man lätt kan testa /använda i olika småprojekt.
ganska allmänt, men endå tillräckligt kompetent och snabbt att sätta upp. Jag vill testa iderna, inte sitta och cadda kretskort i 3 veckor...
Eftersom jag är lite insnöad på "embedded" linux och artilas moduler, funderar jag på om det kan vara lönt att ta fram ett lite mindre devkort till den.. det finns iof ett, men det är rätt stort... Skulle gärna få vara anpassat för att kunna köra på ett större batteri...
Där är iof modulerna rätt dyra (ca 600 kr st, men då är det ett komplett linuxsystem)
Postat: 21 januari 2008, 14:10:19
av peter555
Jag vill också ha en plain och simpel enhet med endast en processor med interface till USB eller ETH. Övriga pinnar räcker om de är anslutna till en kontakt.
För min del behöver jag också lite programvara så den kan kommunicera med PCn.
Postat: 21 januari 2008, 14:19:14
av thepirateboy
Får väl vänta på AVR32 då, om den någonsin kommer.
http://www.atmel.com/products/avr32/uc3 ... ily_id=682
Postat: 21 januari 2008, 14:21:53
av peter555
Den såg trevlig ut, iofs är inte kravet för min del att den har både USB och ETH. Det kan vara två olika versioner, jag misstänker den där superprocessorn är ganska dyr.
Postat: 21 januari 2008, 18:24:36
av dar303
Den där tuxgraphics.org-grunkan som pirateboy tipsade om är både billig och enkel verkar det som, kostar komplett i smd format ca 50£ och i hålmonterat som byggsats ca 35£ tror jag.
Postat: 21 januari 2008, 18:37:41
av thepirateboy
Tänk på att minnet är starkt begränsat i den. Det beror lite på vad du vill göra. Den har inga "finesser" som DHCP eller liknande. Jag tycker annars den fungerar bra.
