RFid
Postat: 20 januari 2008, 19:39:17
av goran.jon
Hejsan
Är nybörjare men är väldigt intresserad hur RFid funkar .
Har en ide om att använda liknande taggar som finns i stoppatjuven-klossen hos varuhusen. Tex för att identifiera att jag kommer hem eller som tändningsbrytare för eumoppen.
Har jag taggen med mig funkar moppen ,försöker någon annan låna den funkar den inte.
Har letat som tusan hur taggen funkar och hur avläsningen funkar.
Taggen behöver ju inte ha en unik id , kanske man kan använda sig av frekvensavläsning.
Postat: 20 januari 2008, 19:58:49
av thepirateboy
RFID-tekniken är egentligen ett samlingsnamn för en mängd varianter i olika frekvenser som trådlöst kommunicerar mellan transponder (chip med antenn) och RF-modul. Transponder är en förkortning för TRANSmitter/-resPONDER och kallas ofta för tagg.
Det finns i huvudsak tre olika grupper av RFID-system även om det börjar dyka upp fler. De tre systemen arbetar på olika frekvenser och kallas LF (Low Frequency), HF (High Frequency) och UHF (Ultra High Frequency).
LF-systemet arbetar på en frekvens mellan 100-140 kHz, HF-systemet arbetar normalt vid 13,56 MHz och UHF-systemet arbetar på en frekvens mellan 860 960 MHz.
Förutom de tre huvudgrupperna finns det aktiva och passiva transpondrar.
Med passiv teknik sker kommunikationen med hjälp av induktion. När transpondern kommer inom läsarantennens magnetiska fält laddas transponderns kondensator upp, och transpondern kan sända informationen (oftast en unik ID-kod) till RF-modulen. Med aktiv teknik har transpondrarna en egen strömkälla, normalt ett batteri, som används för att driva det chip som finns i transpondrarna.
De som tillverkar RFID-komponenter inför ofta sina egna standarder för hur kommunikationen mellan läsare och transponder sker. Detta gör att man ofta blir beroende av att köpa både transponder och läsare av samma fabrikat.
Postat: 20 januari 2008, 20:25:09
av goran.jon
hittade ngt kul på Elfa som jag inte sett tidigare. (73-204-50
och 73-204-92 )
undra bara var man kan hitta mer beskrivning till denna.
å det var ju inte så himla svindlande pengar heller.........
Postat: 20 januari 2008, 20:27:37
av marcla
Till ditt "Moppe project" skulle du kunna använda:
Parallax RFID Går
att köpa på Lawicell.
edit: goran.jon hann före... Men du fick i alla fall en länk där du kan hitta mer info!
EDIT 2: Välkommen till forummet
Postat: 20 januari 2008, 20:40:16
av goran.jon
hehe....... nu fattas ju bara en snabbkurs i Basic Stamp........
har ju inte en blekaste aning....... men man ska lära sig ngt varje dag
länge leve google
